15.05.2010, 21:43 | #1 | ||
Всем привет!!! Установил в обычную кресту gx81 с мотором 1G-FE мотор 1G-GTEU(с 81 марка все сняли и отправили с одной машины), вместе с косой, мозгами и подторпедной проводкой. Купил у ребят на форуме цифровую панель.
С косы были срезаны фишки с цифровой панели. Фишки прислали вместе с панелью, с торчащими проводами. После установки возникли проблемы: - при пуске двигателя не включается бензонасос ( при подключении насоса напрямую машина заводится и работает) - попробовал поехать, машина едет, но автомат не переключает передачи( при подключении на прямую клапанов АКПП, коробка переключает) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! Помогите пожалуйста распиновками фишек цифровой приборной панели с указание цветов, по причине того, что некоторые провода на фишках отсутствуют, литература издательства "Легион Автодата" мною прочитана)) но в ней не указанны цвета проводов на фишках цифровой приборной панели... Либо дайте контакты !!!!ХОРОШЕГО!!!! электрика З.Ы. Всем заранее благодарен, надеюсь на Вашу помощь!!! )))) |
21.05.2010, 14:18 | #2 | ||
на 1g-gte вроде отдельный блок под капотом есть для управления бензонасосом
27.05.2010, 19:29 | #3 | ||
Огромное спасибо!!! а по кокретней??)) если возможно???
Свап 1G-GE GX81 на 1JZ-GE | chromes | Модификация и свап двигателя | 9 | 15.09.2012 13:14 |
свап gx81 1жезетгте тт | svska96 | Модификация и свап двигателя | 6 | 16.07.2012 07:41 |
свап мехи gx71 - > gx81 | xetloq | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 23.07.2010 16:57 |
Свап 2jz-gte в gx81 нужен совет | Voodooq | Модификация и свап двигателя | 16 | 02.09.2008 01:53 |
