17.05.2010, 08:42 | #1 | ||
Всем привет! подскажите кто что знает, загорается чек и при само диагностике показывает ошибка 25, бедная смесь, на картинке видно что возможно не работает, но по факту! перебирал насос ТНВД и менял насосы в баке, без положительных результатов, проводка и свечи( свечам 1 месяц ) с катушками в норме, лябда жива на 50 процентов, что ещё форсунки смотреть? просто перебирал зимой впускной тракт всё чистил, может промывку для инжектора попробовать залить? просто снимать форсы, есть вероятность поломки форсунок 80%!
Вениамин77
MARK II, 2001г.в., "G" JZX110-FSE |
17.05.2010, 09:11 | #2 | ||
Возможно обеднение не происходит.
могу скинуть доку с картинками про самостоятельный ремонт D-4
17.05.2010, 09:33 | #3 | |||
Вениамин77
17.05.2010, 11:56 | #4 | ||
5мб, в личку
17.05.2010, 16:33 | #5 | |||
Вениамин77
18.05.2010, 10:32 | #6 | ||
veniamin77 а как мотор себя ведёт при этом ?
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ) NISSAN TERRANO TD27T 100 Чугунных Коней 4х5 везде |
18.05.2010, 10:43 | #7 | ||
я вчера только думал, что странно как это все засирают D4, а в форуме про двигатели - последнее время ни одной темы, одни гфе и джейзеты простые и гте
накаркал походу, сразу две вылезли |
19.05.2010, 07:53 | #8 | |||
Вениамин77
19.05.2010, 10:17 | #9 | ||
случаем отсечка раньше времени не срабатывает ?
19.05.2010, 15:40 | #10 | |||
Вениамин77
19.05.2010, 21:04 | #11 | ||
если на D4 есть маф, почисть в первую очередь его. если его нет, мой пост не бери в голову.
20.05.2010, 03:02 | #12 | ||
didoge мафа у него нет
20.05.2010, 09:18 | #13 | ||
точно нет есть MAP
Вениамин77
21.05.2010, 07:25 | #14 | ||
veniamin77 хде он есть , если маф сенсоры пременяют только ниссаны на сколько я помню , а у тайоты датчик ну никак мафом не зовётся стоит в крышке воздухана
21.05.2010, 20:47 | #15 | |||
21.05.2010, 22:20 | #16 | ||
попробуй комп обнулить
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
22.05.2010, 05:25 | #17 | ||
обнуление тоже варьянт , но я думаю врятли поможет
22.05.2010, 05:43 | #18 | ||||
22.05.2010, 08:00 | #19 | ||
veniamin77
Форсы мой, чисти коллекторы с попутной сменой прокладок. Фильтры топливные воздушные как у тебя, вакуумные трубки? ТНВД не причем.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
22.05.2010, 08:07 | #20 | ||
[b]Александр TOYOTA[/
впускной тоже не причем.
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
D-4 26 ошибка (Р0172) слишком богатая смесь | Nataniel | Двигатель | 0 | 08.01.2014 17:03 |
смесь 10.3 | ctv9032 | Модификация электрооборудования | 17 | 23.09.2012 13:25 |
бедная смесь,выручайте марководы! | иван | Двигатель | 3 | 08.07.2012 14:56 |
Код 25. Бедная смесь. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 7 | 02.03.2007 05:59 |
