17.05.2010, 15:17 | #1 | ||
Всем привет! Недавно купил Марка 110кузов, 01г. Бимс. При покупке все было ок, но вот через неделюку раз через раз из с левой стороны, откуда -то спереди, доносился неприятный гул при низкой скорости на поворотах (жена раз сказала что даже в ноги отдает), бывает отрывистым, а бывает затяжной до окончания маневра! Мне стало очень неприятно и я погнал марка на СТО, скажу сразу что контора у меня пользуется авторитетом, это не фирменное СТО, а простые парни которые разбираются в железе и не раз я пользовался их услугами причем нареканий к ним нет ни уменя ни у знакомых. Вообщем приезжаю... привет, - привет! у меня гул из под левого переднего колеса! сейчас посмотрим, вобщем тряханули его весь, поднимали на домкратах, разгоняли на весу, крутили и поворачивали колеса в различных направлениях, особенно прислушивались к передним подшипникам, но гула небыло! Единственное что обнаружили это необходимость в ремонте переднего линка и ремонте либо замене" бычьих глаз", ааааа еще то что задний правый подшипник понемногу начинает шуметь., но он жив и заехать на следующую его проверку тыщ через 10! Вобщем сделали мне все и я поехал.... НУ ЕПТИТЬ опять этот гул, то есть то нет, я подумал может он возникает когда колеса под нагрузкой собственного веса авто??? Потом думаю ну х..р с ним с этим гулом, пусть само че-нить отвалится я тогда и узнаю что там гудело!)), но сегодня гул (даже не гууууууууул, а коротенькими гу гу гу гу, будто что - то шеркает!) стал возникать при движении прямо, на небольшой скорости, например при троганье с места, а потом постепенно расстворяется с наростанием скорости. Это меня уже напрягает, что это может быть??? Вечером хочу домкратить и еще раз смотреть. Марк у меня впервые, до этого было несколько машин но все или ВД или переднеприводные. Очень нужна помощь, жду Ваших советов дорогие друзья!!!
17.05.2010, 15:35 | #2 | ||
Снег растаял - зашумела резина. Если на СТО нормальной ниче не нашли - то тока резина остается
18.05.2010, 04:54 | #3 | ||
У меня такой же гул похоже. Какое-то уканье - у-у-у. Тоже не всегда, и в основном на поворотах...
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
18.05.2010, 06:22 | #4 | ||
GReenLoud
может резина задевает ??? под нагрузкой в повороте может подшипник быть , без нагрузки его непроверишь. надо смотреть характер звука .
Toyota Chaser GX-100- Был
18.05.2010, 10:36 | #5 | ||
Если при поворотах гул усиливается то это ступичный подшипник. Нагрузка на колесо возрастает при повороте вот и начинает гудеть
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
18.05.2010, 11:52 | #6 | ||
Нет парни это 101% не резина!!! Ну на поворотах понятно крен и все такое, а на прямой на малых то че он подвывать стал? А путем разбора и сьема подшипника можно определить в нем ли причина??? Чтобы потом не воткнув новый не разочароваться! ((
18.05.2010, 12:16 | #7 | ||
ну писец ему приходит вот и гдуит. Менять и все. Сам недавно менял, недели 3 назад. гул пропал.
Помогите пожайлуста найти этот спойлер!!! | denis_deniso4ka | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 13.05.2014 05:57 |
Кто знает этот этот Chaser ? | *SRT* | x100 | 4 | 04.10.2011 05:11 |
достал шум в салоне | goodcat | Двигатель | 3 | 27.03.2011 13:22 |
O/D off Меня достал!!! Народ помогите! | MarkusV | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 05.04.2010 06:03 |
Достал меня уже этот гул! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.10.2005 12:08 |
