18.05.2010, 03:49 | #1 | ||
Знаю, что тема не профильная, но срочно надо ездить, а в профильной теме ответы буду ждоть годами. По решению трабла, перенесу.
Суть: Вчера вечером поставил машину на стоянку, всё ок, тормоза ок. Сегодня, с утра, завожу, покурил, сдаю задним и... чуть не впиливаюсь в сзади стоящего террано. Тормозная педаль деревянная(как на заглохшем двс) В чём трабла, куда смотреть, поможет ли прокачка? Ездить невозможно, периодически всё приходит в норму, но после третьего нажатия на тормоз его адекватность резко стримится к нулю и переходит в состояние дерева. Режим езды: колёса разболкированны-колёса заблокированны, абс не работает. Памагите!!! Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду: при нажатии педали тормоза из под приборки слышно "пшшшшш" Добавлено спустя 34 минуты 55 секунд: ну всё, тормоза совсем пропали, деревяннее, чем на уазике, чтоб остановится с 40км/час, надо двымя ногами на педаль жать!!!!
18.05.2010, 04:51 | #2 | ||
Проверь трубку которая от гтц идёт к впускному коллектору
18.05.2010, 05:37 | #3 | ||
Проверил.
Похоже, разрв мембраны в гтц. Попробуем заменить гтц, исключив его из спска возможных. ред: Не гтц, имел в витду вакуумник.
18.05.2010, 13:13 | #4 | |||
18.05.2010, 16:18 | #5 | |||
а лучше-ехай в сервис...тормоза всё-таки,да и за 500 р там правильнее отдиогностируют. |
18.05.2010, 16:48 | #6 | ||
про шланчик все верно говорят. главное - проверь чтоб он не тюненый селикон был (бывают умельцы ставят), шланчик обязательно должен быть армированый. силикон и прочие резинки выкидывать.
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
19.05.2010, 07:27 | #7 | ||
вакуумник... трубки к вакуумнику, если шипит из под торпеды, при нажатии небойсь??? очень похоже на вакуумник
トヨタチェイサー JZX100
19.05.2010, 12:16 | #8 | |||
MARK2 TOURERV JZX-90 MT почти сток !!!
21.05.2010, 01:18 | #9 | ||
Всем спасибо за ответы, проблоемма в вакуумном, разрыв мембраны.
Решается заменой вакуумного насоса(в моём случае от GX100) Ещё раз спасибо!
21.05.2010, 08:46 | #10 | ||
вот-вот, все вспоминал, из-за чего там шипит, точно ж мембранка...
トヨタチェイサー JZX100
11.12.2014, 23:11 | #11 | ||
народ помогите!!! в общем ситуация такая поменял тормозной шланг пропали тормоза точнее педаль уходит в пол и тормозят чцть чуть задние колеса ! заменил ваккумник ,заменил гтц заменил колодки в круг смазал суппорта , течи нет нигде ! прокачивал и на заведенную и нет воздуха нет ! тормозухи вылил не мерено ! машина прокачивается но как только отпустил педаль тормозов опять нет! на машине есть абс но она мертвая может ли быть проблема в ней?
Тормоза от "TourerV" на "Grande Four" ? | yuri | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 163 | 02.08.2013 08:20 |
Тормоза от 1JZ-GTE x100 "ФОТО" обновлено! | mazafaka | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 76 | 03.01.2013 14:03 |
Горит лампа перегрева катализатора, "куда копать"? | tarasov | Электрооборудование кузова | 13 | 26.11.2010 19:45 |
как правильно прокачать тормоза (у кого есть "мурзилка"?) | sanchis | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 06.01.2009 07:21 |
"Всасывается" и не сразу возвращается педаль тормоза. | Maniac.ru | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 30.10.2008 04:48 |
