18.05.2010, 06:27 | #1 | ||
Шумит TRC
Кто сталкивался с этим, подскажите что делать! Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: Шумит TRC Кто сталкивался с этим, подскажите что делать! 2jz-ge |
18.05.2010, 15:36 | #2 | ||
как шумит , при каких обстоятельстах?
20.05.2010, 08:47 | #3 | ||
Шумит блок абс с трк, когда переключаешь скорости и во время движения, шумит переодически, звук похожь на скрип, как будто что-то крутит на сухую, без смазки
20.05.2010, 17:31 | #4 | ||
Попробуй отключить его вообще...
22.05.2010, 15:55 | #5 | ||
как?
22.05.2010, 20:17 | #6 | ||
абс отключаешь фишка, под капотом где пасажир сидит и автоматически трк отключаеться. оно заколцовано.
23.05.2010, 14:50 | #7 | ||
у меня Progres , блок абс с другой стороны, попробую
24.05.2010, 04:49 | #8 | ||
ну короче где блок абс там есть фишки отсоедини ее. и должно все перестать работать и тогда поймешь трк это или нет. =)
24.05.2010, 17:28 | #9 | ||
Спасибо)
Добавлено спустя 11 часов 51 минуту 37 секунд: там 5 фишек, не знаю какую отключить |
24.05.2010, 17:30 | #10 | ||
че то много ну отключи все. сначала! короче должна загореться на табло трк или мигать или гореть. значит она в не рабочем состоянии , это когда фишку отсоедииншь..
25.05.2010, 01:05 | #11 | ||
попробую
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
