19.05.2010, 11:27 | #1 | ||
Привет всем.
Решил я тут убрать эти ели светящие жёлтые лампочки. Плафон на потолке Учитывая, что места между стеклом и корпусом плафона по бокам очень мало диоды пришлось немного расплющить и соединения вести по воздуху. Диоды крепятся на двухсторонний скотч. В магазине когда брал резисторы не оказалось нужных (ни по номиналу, ни по мощности), пришлось соединять последовательно более мощные. Вся эта сборка хорошо встала на место лампочки и прижала контакты (припаять никак - алюминий). Плафоны в дверях Тут всё проще. вырезаем кусочки макетки, паяем, размещаем внутри корпуса. Что бы держались фиксируем по периметру двухсторонним скотчем. Бюджет 150р. за всё. Диоды FYLF-1860UWC.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
20.05.2010, 15:39 | #2 | ||
Что то мало диодов то темно будет у меня вроде штук 10 стоит
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
20.05.2010, 17:43 | #3 | ||
aquarius2002
мля че то с люстрой ты на мутил сложновато, я себе ставил один яркий диод большой за место штатного и не чего свеетит отлично.. а вот на сет двеерных не чего так заманчиво =)
21.05.2010, 04:12 | #4 | ||
интересует цена 1 диода, и какое сопротивление
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
21.05.2010, 16:24 | #5 | ||
IVS
Ночью в салоне не должен быть свет как от прожектора, света вполне достаточно. Алекс В продаже есть только светодиодные лампочки с 2 - 3 диодами меньшей мощности, света он них ой как мало и светят они точкой в центр. У этих угол 60 градусов. лёха- spl Эти диоды производства Foryard (3.2 В, 20 мА) по 15р. Для них сопротивление для работы при 14 вольтах 560 Ом. В тех же корпусах и с похожим названием продаются диоды других производителей у них токи доходят до 70 мА, так что расчитавать надо по факту.
Chaser Avante JZX90
22.05.2010, 20:19 | #6 | ||
aquarius2002
ну не знаю у меня получилось довольно таки не плохо=) мне нравиться...
24.05.2010, 21:53 | #7 | ||
Работайте в том же направлении и все получиться!
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
25.05.2010, 18:34 | #8 | |||
МСV-30 2002 г.,
JZS-147 1994 г.- продан |
27.05.2010, 19:35 | #9 | ||
Вот на 90-тый. В каждом блоке по 9 диодов. Свет ровный и достаточно яркий.
На фото с листом бумаги можно понять насколько ярко светит в сравнении с родной лампой, учитывая что лампа без рассеивателя так что можно смело отнимать от ее видимого света -30 процентов (фото нарочно на короткой выдержке). Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: +легкий ликбез, цитирую "Для пайки алюминия обычными оловяносвинцовыми припоями ПОС может быть рекомендован метод, предложенный зарубежными радиолюбителями и проверенный автором этой заметки, заключающийся в следующем. На алюминий в мосте пайки наносится жидкое минеральное масло и поверхность алюминия под слоем масла зачищается скребком или лезвием ножа для удаления имеющейся пленки окиси. Припой наносится хорошо нагретым паяльником. Для пайки тонкого алюминия достаточна мощность паяльника 50 вт, для алюминия толщиной 1 мм и более желательно применение паяльника мощностью 90 вт. Если припой не пристал к металлу, процесс залуживания необходимо повторить. Лучшие результаты получаются в случае применения щелочного масла для чистки оружия после стрельбы, хорошее и удовлетворительное качество пайки обеспечивают минеральное масло для швейных машин и точных механизмов, вазелиновое масло и масло "Универсал". Припой должен содержать не менее 50% олова, наиболее удобным для работы является легкоплавкий припой ПОС-61. Припой ПОС-30 не обеспечивает хорошего качества пайки. При пайке алюминия толщиной 2 мм место пайки перед нанесением масла желательно предварительно прогреть паяльником. Данный метод можно применять для припаивания монтажных проводов к корпусам электролитических конденсаторов, не нарушая их работоспособности."
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
02.08.2010, 11:06 | #10 | ||
Вот собственно и завершение световых переделок. Переделал центральный плафон, закончил с передним и зафотал всё это ночью.
Chaser Avante JZX90
диодное освещение климата JZX100 Chaser фото отчет | tagiltourerS | Электрооборудование кузова | 122 | 04.05.2013 17:15 |
пропало освещение салона и др | DenisCRESTA | Электрооборудование кузова | 11 | 15.08.2012 18:13 |
Освещение салона | zolotoy339 | Электрооборудование кузова | 3 | 27.11.2010 18:38 |
Мини отчёт по подвеске.... | Kwakin | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 25.11.2006 10:25 |
Освещение салона... | Электрооборудование кузова | 13 | 20.06.2006 08:49 |
