19.05.2010, 13:49 | #1 | ||
кто подскажет где он стоит на коробке у марка-самурая 95 года не могу найти вроде все облазил и с верху и снизу .На панели не горят лампы показывающие передачи и заднего хода фонари не горят
19.05.2010, 14:55 | #2 | ||
Мне тоже интерестно где ентот датчик... Тока у меня Марковник 93-го года в 90-ом кузове
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
19.05.2010, 15:04 | #3 | ||
недавно поднималась эта тема, лезте под машину смотрите ингибитор (контактную группу) на самой коробке и проверьте все штекера, там иногда отгнивают контакты
19.05.2010, 15:33 | #4 | ||
А вот еще один нюанс. (извиняюсь что лезу в чужую тему, но я думаю автор не будет против) У меня вот как раз горит лампочка заднего хода, но не в тот момент когда ручка селектор в положении R, а во время передвижения ручки.... И еще один момент, я когда по калдобинам еду то на панеле приборов все индикаторы (D;R;L и т.д) мигают. Я думаю это как-то связано..
19.05.2010, 15:37 | #5 | ||
дак я и спрашиваю где конкретней стоит этот ингибитор я вообще не нашел его, на форе написанно что с права на коробке и фото где то видел но ничего не видел у себя подобного
19.05.2010, 16:23 | #6 | ||
тут все очень просто:
то что находится около селектора, под накладкой - это электромагнит и он разблокирует рычаг при включенном зажигании и нажатии на педаль тормоза. Тебе надо лезть под машину и смотри, от рычага селектора идет тяга к самой коробкой. и вот где она подсоединяется к рычагу коробки находится так называемый "ингибитор" - они же контакты. Отвинчиваешь гайку которая держит тягу от селектора, (там гайка что то на 19 или 22 точно не помню) потом сними с оси переключателя эту тягу и наверни немного гайку назад, чтобы потом можно было отверткой упереться и вытащит этот ингибитор. Но для начала отвинти его сам от коробки - там болтик на 10. все теперь подцепляешь отверткой за навернутую гайку и снимаешь ингибитор. Для того чтобы его вытащить надо разъединить штекера проводки - ну это ты сам найдешь где он находится (обычно под капотом) -два штекера (кстати и в них могут тоже контакты отгнивать так что проверь сначала их) После того как снимешь ингибитор он разбирается с помощью крестовой отвертки - несколько винтов. Половинишь корпус - смотри аккуратно - там контакты подпружиненные. Смотришь, при необходимости подтачиваешь контакты, чтоб они могли достать до дорожек (там поймешь что к чему) перед сборкой смазываешь - есть какая то специальная смазка, но я в принципе смазал солидолом, все нормально ездит (не вздумай смазать смазкой на графитовой основе, а то все лампочки будут гореть одновременно) сборка в обратном порядке. Удачи...
20.05.2010, 13:27 | #7 | ||
Большое человеческое спасибо ! будет время полезу смотреть
08.08.2011, 13:21 | #8 | |||
Свет заднего хода | aleksey1jz | Модификация электрооборудования | 4 | 21.09.2014 11:02 |
свет заднего хода | alwos | Электрооборудование кузова | 5 | 19.05.2010 10:19 |
Лампы заднего хода... | Xkolll | Электрооборудование кузова | 6 | 18.10.2007 07:34 |
ГДЕ ЭТОТ ДАТЧИК ЗАДНЕГО ХОДА??? | Kolyamba | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 18.03.2007 15:52 |
фонарь заднего хода | Сталин | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 26.09.2006 05:01 |
