19.05.2010, 15:04 | #1 | ||
При откручивании болта шкива заклинил коленвал через смотровой лючек снизу возле коробки передач (вставил в отверстие зубчатого колеса стержень из набора головок,прокрутил коленвал до упора стержня в корпус), и когда начал срывать болт, надломил стержнем часть корпуса, а болт так и не сорвался, дальнейшие действия прекратил, чтобы дальше не надламывать. Подскажите, можно ли заклинить как-нибудь по другому коленвал (специального съемника как по мануалу для откручивания болта нет), и вообще как проще его открутить?
19.05.2010, 15:14 | #2 | ||
Привет!Месяц назад откручивал так(по совету автомеханика,1jz-ge):откручиваешь защиту двига, на гайку надеваешь головку с воротком, а на вороток дополнительно трубу(какой длины сам поймешь),чтоб ничего лишнего не разворотило. И с помощью стартера гайка срывается без проблем.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: А шкив снимал с помощью двух ломиков. С ямы аккуратненько в течении 5 мин. снял без всяких съемников. |
19.05.2010, 15:40 | #3 | ||
SegeS
http://www.electrovovik.ru/maintenance/engine/grm/
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
19.05.2010, 15:44 | #4 | ||
стартером пробовал, встает на дыбы, а гайка не откручивается(
20.05.2010, 03:52 | #5 | ||
головка, вороток, и резким ударом молотка должна открутиться. я у себя так делал. удара с 4-5 открутил
Crown MS137 Royal saloon G, '88г 7M-GE, АКПП
Sprinter Carib AE95 '88г, 5МКПП Impreza '07г 1,5 АКПП |
20.05.2010, 04:08 | #6 | ||
хе, я помню у меня тоже была такая проблема, никак не мог открутить, ямы не было к сожалению.
Откручивал сваркой,НО у меня был сам шкив под замену, т.к. поломалсО. К шкиву приварил арматуру и упер в кузов. и трубой срывал гайку
20.05.2010, 05:37 | #7 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Цитата:
20.05.2010, 08:12 | #8 | |||
20.05.2010, 09:01 | #9 | ||||
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: Цитата:
20.05.2010, 09:06 | #10 | ||
он у тебя тама приварился видать нафих...
моё мнение доехать до сервиса ближайшего, открутить пневмо-гайковёртом смазить болт и закрутить по библии обратно на нужное "Нм", процедура не думаю что дорогая, а потом по свежести спокойно его открутишь в гараже и вперед... а так обычно хватает головки, воротка и трубы упертой в землю (тоже так откручивал ), но у меня с первого раза отвернулся, а раз встает на дыбы он прикипел не слабо....
Toyota Chaser JZX100-tourer S --> tourer V + R154 boost-upppp 1,2 кг
20.05.2010, 09:27 | #11 | ||
пневмогайковертом самый реальный вариант, если конечно он туда влезет и не надо будет радиаторы снимать.
где то год назад на крауне на 7M-GE тоже мучались, прикипел болт, стартером машину поднимало, но не откручивался.. сбили молотком, минут 15 наверное стучали) но все же победили на своей за 5 ударов открутил, а вот снять шкив не получается, такое ощущение что запресован туда, съемником на 1 см выдвинул, сломал съемник плюнул, оставил до выходных))
20.05.2010, 09:39 | #12 | |||
а все-таки как/чем коленвал заклинивал при откручивании? |
20.05.2010, 09:51 | #13 | ||
да я ж тебе говорю, ничем не заклинивал) от удара естесственно колено проворачивалось, но открутить болт есть шанс за счет инерционности коленвала и маховика, при резком ударе они не могут резко ускориться и провернуться, поэтому разрывается "самое слабое звено" - резьбовое соединение! тут короче физика голимая))
у пневмогайковерта такой же принцип - откручивает ударами. я у себя откручивал когда были уже сняты все ремни и головка, а если ремни все на месте то даже проще будет, его хоть что то придерживать будет, добавлять сопротивление. но, если все таки не получается, щас попробую в пайнте изобразить съемник который можешь соорудить сам, имея немного металлолома и сварочник
20.05.2010, 09:58 | #14 | ||
Была такая же ситуация. Брал маленькую газовую горелку, размером как фломастер, грел болт по немногу и переодически крутил стартер. На 3 или 4 раз болт начал крутится.
20.05.2010, 10:13 | #15 | ||
вот как то так:
20.05.2010, 10:36 | #16 | ||
я откручивал так:
отковирял резинку спотрового лючка маховика, беру трещетку с головкой на 14 и одиваю на один из болтов, потов плавненько до упора прокручиваю коленвал. потом второй человек(пока ты держишь трещетку) берет вороток и трубу и откручивает этот болт. шаг второй: снятие шкива... берем переднюю тормозную колодку(я брал новую от газели)))) в металле там есть 2 дырки, берем и высверливаем из них фрикционный материал, потом берем 2 болта на 6 подходящей длинны, при этом болт коленвала оставляем вкрученным в коленвал, и вкручиваем эти 2 болта в шкив, колодка же упирается в болт коленвала, и равномерненько крутим эти 2 болта, шкив должен плавненько и без труда сползти...
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
20.05.2010, 10:52 | #17 | |||
20.05.2010, 11:38 | #18 | ||
Ремнем надо колено зафиксировать, берешь приврдной ремень старывй, режешь его, накидываешь петлю на компрессор кондея, а два конца накручиваешь на шкив колена, тоесть ты натягиваешь ремень в противоположную сторону отворачивания болта шкива, потом береш нормальный ключ, сантиметров 70 обычно на сервисах, или на свой короткий одень трубу, и срываешь болт. У меня на атмоджее тоже ремень немогли поменять, и стартером, и ломом, и молотком, короче думали что все, писта , болт приклеян, оказалось, что просто надо к знающему мастеру было попасть, собстна у него я этот метод и подсмотрел !
ща нарисую картинку как ремень натягивать !!!! |
20.05.2010, 13:20 | #19 | ||
после очередной попытки сорвать болт треснула головка на 22 шкив фиксировал навесным ремнем, как и советовали, вообщем залил это все WDшкой и оставил на ночь..завтра еще попробую стартером...
20.05.2010, 18:44 | #20 | ||
Когда шкив сдернешь, скорее всего еще будешь с шестерней на коленвале маяться. У меня опупеть как прикипела!
Как открутить болт шкива коленвала? | vanok19 | Двигатель | 23 | 11.03.2016 13:15 |
После смены шкива коленвала плавают обороты! | chelnok | Двигатель | 2 | 14.11.2012 13:16 |
Люди Help дикая вибрация шкива коленвала 1g fe . | bystrinin28rus | Двигатель | 2 | 05.09.2012 03:35 |
Снятие шкива коленвала (может кому понадобится....) | Warlord2010 | Двигатель | 17 | 17.11.2011 11:20 |
Болт шкива коленвала | Phantom | Двигатель | 34 | 30.01.2011 05:55 |
