30.06.2006, 01:28 | #1 | ||
После езды с кондиционером под ногами пассажира все покрытие мокрое, лужа прям!
Тихо подозреваю, где то оборвался шланг сливающий на улицу конденсат или штуцер его открутился... Если верить Юзер Мануалу - где то он там как раз - со стороны пассажира... Снял две нижние декоративнные панели долго и безуспешно пытался найти соответсвие между картинкой в букваре и тем, что увидел. Вобщем так ничего и не нашел... Может знает кто - где он там, а?!...
-"Четыре циллиндра", говорите... Хм-м-м... Ну это у Вас мотоцикл же такой, да?
30.06.2006, 04:16 | #2 | ||
Он выходит из поддона испарителя справа спереди. и уходит в перегородку.
Представляет собой белую пластиковую трубку. Может просто трещина, а не обрыв. Проверь есть ли лужа под машиной...
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
30.06.2006, 05:17 | #3 | ||
Лужи под машиной маловато будет. Он может и лужу делать и в салон лить. Надо разобрать и посмотреть, снять шланг. Благо разбирается там все просто в 90 кузове.
Toyota Land Cruiser 80 VX
Кондиционер | Sakh999 | Модификация и свап двигателя | 50 | 25.04.2014 11:49 |
Под выхлопной трубой лужа синя - зеленого цвета! | kostya1785 | Двигатель | 3 | 30.01.2011 13:27 |
Лужа на полике | timaf | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 23.07.2008 05:48 |
газ в кондиционер | 3102 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 04.05.2008 04:29 |
Про кондиционер | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 24.06.2005 03:49 |
