20.05.2010, 19:22 | #1 | ||
Сильно люблю свою машину и стараюсь всячески улучшить ее. Собственно предложение: как сделать так, чтобы при включении задней передачи(АКПП) зеркала слегка приопускались вниз (как на некоторых лексусах). Я сам не электрик, но понимаю что можно подать питание от индикатора задней передачи на приборке к соленоидам в зеркалах, но тогда зеркала будут опускаться до самого упора без остановки. Так посоветуйте, продвинутые электрики, чего такое надо впаять чтобы питание на соленоиды подавалось в течении примерно 1 секунды?
Посидел, подумал, так надо еще сделать чтобы обратно зеркала возвращались. Короче, если у кого есть идеи, пишите. |
21.05.2010, 08:08 | #2 | ||
Dimm On
девайс на 1 секунду таймер называется но получится колхоз: если что-то мешает движению зеркала, но за одно и то же время работы мотора угол поворота будет разным, т.е. большая вероятность что после придётся корректировать зеркало в штатных системах помощи движению задним ходом зеркало отклоняется на определённый угол и после возвращается в исходное положени, т.е. работает от упора до упора на маркообразные такой девайс предлагается начиная со 110-го кузова, стоит по-моему около 200 баксов номер для заказа на 110й кузов - 08641-22070 Добавлено спустя 36 минут 48 секунд: Вот что накопал на просторах интырнета REVERSE MIRROR TILT MODULE http://kptechnologies.com/products.php#/13 судя по описанию, там есть подстройка обратного хода
шесть по 0.5
21.05.2010, 11:34 | #3 | ||
Дороговасто для такой приблуды, лучше тогда камеру поставить за 200. Но за информацию спасибо.
Автоматическое закрывание дверей как отключить? | AlpineV | Электрооборудование кузова | 3 | 22.07.2014 08:12 |
Автоматическое закрытие стекол | Aman | x90 | 33 | 03.12.2011 00:21 |
Автоматическое переключение рециркуляции. | IVS | Кондиционер, отопление и вентиляция | 38 | 27.02.2010 04:43 |
пассажирское стекло - автоматическое на S-ке? | Rozenbom | Электрооборудование кузова | 9 | 14.09.2009 12:57 |
Автоматическое повышение оборотов | Phantom | Двигатель | 10 | 13.05.2006 00:55 |
