21.05.2010, 14:29 | #1 | ||
Доброго всем времени суток
Заранее извиняюсь если такая тема уже есть,так что сильно не пенайте.Вообщем такая трабла.Давно уже начал замечать что ОЖ кудато уходит,хотя видимых мест как таковых нет.Недавно начала ползти тем-ра,я промыл радиатор и всю систему,на пару недель помогло.А сегодня на улице жара так что конечно же закипел когда уже порковался. Потом когда машина остыла я долил ОЖ,потом завел а в бачке бульки и со временем нагевания машины ОЖ начало выдавливать в бачок,а потом как говорится за борт.При этом маленький вентилятор даже и не думал вращаться.помогите советами |
21.05.2010, 15:00 | #2 | ||
Бульки в бачке это выхлоп.Плохие новости.К доктору срочно.И юзай поиск
Mark-2 Grande 1JZ-91год был
Mark-2 Regalia 1G-FE 2000г- есть Mark-Х- продолжаю грезить |
21.05.2010, 17:20 | #3 | ||
Да вот и у меня мысли не совсем в хорошую сторону,очень болошое подозрение на прокладку ГБЦ
26.05.2010, 05:54 | #4 | ||
Вот именно .99% что она родимая.
26.05.2010, 08:49 | #5 | ||
не обязательно сразу прокладка, я ток понял ты подливал антифриз в радиатор и значит его не хватало, может это воздух выходил
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: у меня маленький не вращается при перегреве если антифриза порядком не хватает |
12.06.2010, 09:29 | #6 | ||
Парни проблема решилась поменял прокладку и все ОК
09.11.2010, 08:12 | #7 | ||
У меня была такая проблема,но у меня прокладкой не ограничелось,треснула между клапанов ГБЦ(((
09.11.2010, 09:36 | #8 | ||
если на горячую пузыри и выдавливает это еще далеко не показатель что прокладка прогорела,смотреть надо на холодную!
у корефана та же песня была,выдавливало на горячую через бачок,думали уже голову скидывать,тупо запаяли и промыли радиатор ездит уже год,думаю что изза нехватки антифриза и давления ОЖ просто начинает кипеть тем самым образовавшиеся газы вытесняют ОЖ,но это только на горячую,если на холодную пузырит то скорее всего прокладка
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
10.11.2010, 12:46 | #9 | ||
У меня и на холодную пузирило а из верхнего патрубка тосольная пена лезла.
Поменял прокладку и всё стало нормально.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Закипел зимой | sergaai | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.12.2012 15:44 |
Закипел!!! 1JZ-GE | Ёжик | Двигатель | 13 | 09.05.2010 08:11 |
Закипел 2JZ | spq | Двигатель | 10 | 29.12.2009 14:42 |
Закипел!!! | Саня Сахалинский | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 17.08.2006 12:33 |
ЗАКИПЕЛ!!! | Бритый | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 14.07.2006 07:50 |
