Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее... |
21.05.2010, 14:53 | #1 | ||
http://news.mail.ru/incident/3847289/
Представляете, сколько надо было порастаскать бабла, чтобы на оставшиеся деньги из 2,5 миллиардов построить ТАКОЕ?
Были:
21.05.2010, 15:50 | #2 | ||
Никаких изъянов в конструкции моста нет. По предварительному заключение проектировщики не учли возможность резонанса от ветра (так сказать понятие в физике - флаттер). При чем тут растаскивание бабла, понять не могу
Сюда не жать!
21.05.2010, 16:42 | #3 | ||
Ммм, то есть подпрыгивающие машины по-твоему - это нормальное явление? О_о изъянов нет
Были:
21.05.2010, 17:01 | #4 | ||
Нет, но, если первоначальное заключение подтвердится, то происходящее на видео не является следствием, как ты выразился выше, порастаскивания бабла
А я так понимаю, что топик ты создавал с этой целью
Сюда не жать!
21.05.2010, 17:10 | #5 | ||||
21.05.2010, 17:18 | #6 | ||
SK_Hill, не совсем. Флаттер в мостах - явление крайне редкое и даже не характерное. И по нашим нормам мосты на колебания не рассчитываются. Может быть надо было продумать ветрозащитные экраны, но сказать, что это серьезный просчет, нельзя. Опять же, если подтвердится предварительное заключение, то можно будет сказать, что это неудачное стечение обстоятельств
Сюда не жать!
21.05.2010, 17:55 | #7 | |||
любой объект должен быть "обсосан" со всех сторон с т.з. безопасности и учтены все "а если, то...." то что у нас требований (допустимых норм) нет для таких сооружений- это говорит только о пробелах в этих нормах, но никак не о том, что это нормально. Это не нормально. "Подмыло опору"...мм.мм. господа а чем Вы думали когда ставили её в большую мощную реку? PS: у нас было строительство автомоста.... пролет рухнул еще до того как его ввели в строй прямо на проезжую часть...тоже говорили рассчитан был по нормам..... о оказалось что его строили по проекту даже не прошедшему экспертизу симптомы похожие кстати http://www.e1.ru/news/spool/news_id-272958.html а вот и виновный и причина http://www.e1.ru/news/spool/news_id-278417.html |
21.05.2010, 21:25 | #8 | ||
Разрушение моста в Оклахоме
При проектировании не учли резонанс от ветровой нагрузки.
21.05.2010, 21:38 | #9 | |||
SK_Hill, да ладно тебе, не так все страшно было в данном конкретном случае - посмотри по видео, не такие уж там колебания. По поводу "подмыло опору" мы сегодня обсуждали на работе и пришли к выводу, что это чушь полная - если бы опору подмыло и от этого пошли бы вибрации, мост рухнул бы, либо частично разрушался бы сразу, а не гулял бы почти 2 часа. Тут именно ветер и ситуация на самом деле из ряда редчайших. Я просто знаю, кто проектировал этот мост и могу сказать, что организация серьезная и участвовала в проектировании очень многих объектов.
Я, кстати, не говорю, что ситуация нормальное, ессно такое быть не должно и надо делать выводы. Но флаттер в мостостроении тяжело учесть и это не рассчитывается не только по нашим нормам, но и по европейским, скажем. Скорее всего, надо было ставить ветровые экраны и такое бы не произошло. По твоей ссылке есть ответ: Цитата:
Сюда не жать!
21.05.2010, 21:45 | #10 | ||||
Да я соглашусь с правдоподобностью версии ветровых нагрузок. Но есть довольно серьезный компьютерный рассчетный комплекс, который подразумевает обсчет подобных ситуаций. В штатах уже во всю такими методами пользуются. Цитата:
Кстати, не согласен с редкостью проявления резонансных явлений, связанных с ветром. Тем более для моста. Мне в руки не так давно попал кусок расчета плотины(!) на ветровые нагрузки, опять таки американский(потому и только кусок ). Короче говоря в космос ломимся, а мостов строить толком не научились.
vitz 1.0
prius 20 - был crown GS151 1g-fe-был cresta four jzx90 1jz-был cresta gx90 1g-fe-был |
21.05.2010, 21:46 | #11 | |||
21.05.2010, 22:01 | #12 | |||
leonardo, да программные комплексы есть, которые моделируют и колебания(именно колебания от ветра, просто расчет на ветер ессно делается всегда), но в мостостроение они пришли не так давно и используются еще очень мало, даже штатах. Вероятно, со временем эти расчет войдут в состав базовых. А мосты у нас строятся достаточно качественные - и по европейским и по общемировым меркам. Этот случай на самом деле исключительный. Посмотрим, какие последуют выводы и будут ли какие поправки в нормы...
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: Цитата:
Сюда не жать!
21.05.2010, 22:11 | #13 | ||
а я, кстати, всё еще не потерял веры в наших спецов. Инженерия пока(!) ещё есть в Рашке. Но держится она ещё на наших родителях. Не многие из молодых хотят перенимать этот опыт, проще быть комерсом и манагером, ну да ладно...Я и сам знаю много молодых ребят. которые не плохо волокут в этом деле.
А с мостом, я думаю, формально всё правильно сделано. Но только от этого не легче. Дело в том, что всё равно уже МОЖНО было посчитать и смоделировать поведение конструкции в экстремальных условиях. Будем надеятся, что со временем наша инженерия возьмет наконец на вооружение современные методы проектирования.
vitz 1.0
22.05.2010, 01:59 | #14 | ||
2 деззон: не понял, для чего я по-твоему этот топ создал? Для растаскивания бабла? О_о про воровство я написал к тому, что и при проектировании, и при подготовке к строительству, и при непосредственно строительстве запросто ведь могли, гм, экономить. Доказательств представить не могу, но чем-то вот задним чувствую, что без этого тоже не обошлось.
Были:
22.05.2010, 08:39 | #15 | ||
dezzona
Это видео 40-х годов. Нам еще в школе показывали а потом в институте как наглядный пример резонанса и рас#ства проектировщиков. Вероятно наши мостостроители эту тему прогуляли или ... не знаю даже.
Mark II JZX93
"Возвращаюсь раз под вечер, обкурившись гашиша, Жизнь становится прекрасна, и безумно хороша" Фёдор Чистяков |
22.05.2010, 09:20 | #16 | |||
Mopar Pete, я так понимаю, что эту тему ты создал не для того, что бы показать случай на мосту, обсудить, почему такое могло произойти и как такого избежать, а именно, что бы возмутиться "растаскиванием бабла". Я тебе вроде ответил, это здесь не причем.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: Уран-235, тему вообще читал? Я, по-моему, подробно все расписал, что считается и что нет. При чем тут "рас#ства проектировщиков"??
Сюда не жать!
22.05.2010, 11:29 | #17 | ||
Такие серьёзные вещи надо на стадии макета в трубе продувать, как это делают в нормальных странах. Я так думаю.
Mark II JZX93
22.05.2010, 12:40 | #18 | ||
Какие трубы, какие нормальные страны? Ссылку на источник информации пожалуйста
Сюда не жать!
22.05.2010, 18:00 | #19 | ||
Авторитет
да уж... пёрнуть нельзя - обязательно обвинят в том, что растаскали бабло, выделенное на тубзалеты
правда в долгую побеждает
22.05.2010, 20:56 | #20 | ||
13 лет на мост (на самом деле больше) кхе кхе...там руководителей сменилось скока?
Долгая счастливая жизнь...
