22.05.2010, 01:32 | #1 | ||
доброго времени суток.
имеется шлз, комплект. с установкой и подключением самой лямбды и контроллера вроде разобрался, а вот с показометром проблем возник. на самом будильнике четыре провода:красный, черный, желтый и белый. куда чего- хз, а наугад тыкать чет очкую, не автогага за 500 рупий. мануала на будильник нету, в поиске ничего не нарыл. подскажите плз кто знает. |
22.05.2010, 05:18 | #2 | ||
+ - подсветка управляющий
11.9 Калуга 2012. 11.4 нижний новгород 2013
22.05.2010, 11:10 | #3 | ||
примерно так и прикидывал, только сомневался. спасибо, попробую потыкаю.
23.05.2010, 23:40 | #4 | ||
ATV
Вчера подключал такую же)))) + красный - черный белый - Аналоговый вход желтый подсветка. от контроллера коричневый нужно соеденить с белым от показометра. P.S. Про калибровку чет я не совсем понял там. Его нужно калибровать или нет???????????????
MARK2 JZX90 1JZ-GTE-был
23.05.2010, 23:55 | #5 | |||
24.05.2010, 01:51 | #6 | ||
*OmEgA* CoBrA
как это сделать, если он уже стоит в трубе?????????77
24.05.2010, 03:47 | #7 | ||
Alex.H
вытаскивать обратно ) включаеш на 10сек зажигание с отекпленной лямбдой, выключаеш подцепляеш лямбду, не вкрученную, включаеш на 30сек, выключаеш вкручиваеш и пользуешся ) если включить зажигание с отцепленной лямбдой то нужно заново калибровать!
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
24.05.2010, 04:17 | #8 | ||
так шлз можно использовать вместо сток лямбды? есть мнение что она при постоянной эксплуатации не долго проработает, типо только для настройки
MARK II TOURER V jzx100
24.05.2010, 04:31 | #9 | ||
ALEKANDR
Спасибо! Попробую сделать так))))))) А то чет похоже немного приверает она((((( Хотя, когда я ее устанавливал,то сначала вкрутил сенсор,подключил ее к контроллеру,прокинул провода в салон,сделал подключение, а уж только тогда подал питание на нее. Неужели она не калибрована с завода???????? Добавлено спустя 54 секунды: Кстати!!! а кнопку нажимать во время калибровки??????? Что с ней делать???
24.05.2010, 04:47 | #10 | ||||
Я понимаю, что мануалы пишут = ЧТОБЫ их не читать.) Делай так. 1. подключить по схеме 2. НЕ подключая сенсор к контроллеру провернуть ключ зажигания в поз. ON на 30 сек. ИНДИКАТОР мигает два раза быстро. выключаешь зажигание = ждешь 20 сек и подключаешь сенсор (НЕ ВКРУЧИВАЯ ЕГО в трубу). Идеально поднять сенсор на мотор и подержать его для свободного обдува. 3.проворачиваешь ключ снова в ОН и смотришь на индикатор : он мигает два раза, потом быстрее, потом просто горит. на табло должно высветиться что -то типа 21.8- 22.1. ПОТОМ жмешь кнопку на 30 сек (в это время индикатор гаснет). потом кнопку отпускаешь. индикатор горит постоянно. выключаешь зажигание. 4. вкручиваешь сенсор в трубу (НЕ РАЗЪЕДИНЯЯ его с контроллером ). Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Цитата:
ШЛЗ работает долго и можно использовать на постоянку. Есть выход (программируемый) для сток мозга для Клоуз лупа |
24.05.2010, 04:56 | #11 | ||
так тогда это хорошая альтернатива покупки сток лямбды, накинул еще сверху и у тебя уже и сток лямбда и мониторить смесь можно))
24.05.2010, 05:01 | #12 | ||
*OmEgA* CoBrA
4. вкручиваешь сенсор в трубу (НЕ РАЗЪЕДИНЯЯ его с контроллером ). Вот это уже проблематично)))))))))))
24.05.2010, 05:26 | #13 | |||
по схожему принципу у тебя стабилизаторы в авто работают. |
24.05.2010, 05:35 | #14 | ||
*OmEgA* CoBrA
сделал!! после (3.проворачиваешь ключ снова в ОН и смотришь на индикатор : он мигает два раза, потом быстрее, потом просто горит. на табло должно высветиться что -то типа 21.8- 22.1. ) на табло было 21.9-22.0
26.05.2010, 06:12 | #15 | ||
ребят а АЕМ также надо колибровать ?
26.05.2010, 07:57 | #16 | |||
нет. его в лаборатории откалибровали лазером и ЗАСТАВИЛИ тебя думать, что лабораторная смесь= воздух в товоем регионе. |
26.05.2010, 08:30 | #17 | ||
Evil-taurer
аем не нужно таким способом как тут описали, дроч какая то. ))) Ничего там не калибруется. Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: калибровка по воздуху ей не нужна ибо сенсор (БОШ) идет уже калиброванный (в разъеме установлен высокоточный резистор - режется лазером при производстве), если датчик накроется, то покупаешь новый за те же 80 баксов, что и простой БОШ если накроется датчик ЛС-1, то итог такой же, ибо сенсор тот же, тока необходимо регулярно калибровать прибор пределы измерения - от 10 до 20 афр на бензине (0-5в на выходе соответственно, на экране ограничивается на 18,5), кому нужны большие пределы? на лс-1 от 7.7 до 22. Зачем кому то такая смесь? |
26.05.2010, 18:15 | #18 | ||
ну и отлично ! у нас чистый морской воздух
26.05.2010, 18:32 | #19 | ||
разъединять можно, но нельзя включать зажигание без сенсора, тогда надо перекалибровывать
BMW X1 xDrive2.8i |
26.05.2010, 20:54 | #20 | ||
кстати сенсор для инновейта подходит от фольксвагена номер 0 258 007 351 bosch,работает так же как и родной.Ценник 2900р.-копейки
Вопрос по подключению бустконтроллера | Иван_нск | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 26.04.2012 13:24 |
Вопрос по подключению RSM | AlexJr | Модификация электрооборудования | 9 | 11.02.2012 02:55 |
Вопрос по подключению двд | box2112 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 17.02.2010 05:57 |
вопрос по подключению и обзору зеркал Ganador | Крестыч | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 23 | 13.02.2009 08:50 |
Вопрос по датчикам APEXI и их подключению | sasha52 | Модификация электрооборудования | 32 | 21.07.2008 17:31 |
