23.05.2010, 20:27 | #1 | ||
:P
мужики, дело вот какое. у кореша был ДТП, были стрельнуты обе подушки - и вкладыш и на руле. Он купил новый руль с зарядом и вкладыш airbag в панель. Но боится подключать, т.к боится что они могут стрельнуть. Что нужно проверить ? Он говорил что есть какие-то датчики, но не знает как они выглядят и где находятся ? Подскажите пожалуйста что и как правильно делать ?
Пешеход
28.05.2010, 13:21 | #2 | ||
Отключить акум,проверить датчики и прозвонить проводку чтоб негде небыло повреждений !!! Сам я не спец так от товарищей слышал.Но лучше в сервис, я думаю это не так дорого стоит!!!(да и ошибки возможно надо будет стереть)
16.01.2011, 18:14 | #3 | ||
тот же вопрос, нужно ли стирать ошибки (и как это сделать) перед подключением новых компонентов AIRBAG ?
Chaser GX100 1JZ-GTE VVTI МТ продаётся
17.01.2011, 05:27 | #4 | ||
JOHN
Я себе стирал вот так: - подсоединть два провода к выводам "TC" и "AB" - включить зажигание и подождать не менее 6 секунд - поочередно, раз в секунду, замыкать на массу выводы "TC" и "AB" (пауза между замыканием - менее 0,2 секунды) - после третьего замыкания вывода "TC" индикатор должен замигать с высокой частотой - значит коды стерты. Проделал несколько раз и все ошибки "ушли" в т.ч "краш дата" в блоке управления SRS. (хотя кулибины говорили, что нужно перепрошивать блок управления). Теперь ошибок НЕТ, лампа гаснет. |
17.01.2011, 05:38 | #5 | ||
Николай...
а что за индикатор должен замигать? контакты замыкать в диагностическом разъёме ?
18.03.2011, 13:31 | #6 | ||
JOHN
Ну что, разобрался? Что-то я тему где-то потерял и не ответил тебе |
Каркас безопасности | Andry 1JZ | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 15 | 26.02.2015 10:51 |
после замены рул.колонки-горит лампочка подушки безопасности | sasha52 | Электрооборудование кузова | 22 | 04.01.2015 17:16 |
Подушки безопасности jzx100 - замена | Yoko. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 29.05.2010 14:42 |
Перископ и подушки безопасности!!!!! | Fantomas123 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 30.10.2007 10:09 |
Подушки безопасности | Mikres | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 22 | 07.07.2006 04:55 |
