23.05.2010, 21:32 | #1 | ||
Впервые проблема появилась два года назад, но если раньше с периодичностью раз в месяц, то теперь уже по несколько раз на дню. Происходит это так. Приехал, заглушил, завожу снова: бендикс срабатывает, но проворачивает только на пару вспышек: "уук-уук" и все... далее жду 10-15 минут, и мотор заводится как всегда. Кто подскажет, в чем беда?
Спасибо.
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
24.05.2010, 05:12 | #2 | ||
У меня было точно такое же, проблему не решил, была тоже периодичность в месяц 1-2 раза, особенно после не хилой дачи пинка мотору Было такое ощущение что мотор подклинивает как то, проходит какое то время, он остывает и заводится нормально. Я стартер сейчас заменил на контрактный, заводится без проблем. У друга на 1g-fe тож такаяже проблема, ему электрик сказал что проблема в питании, нехватает стартеру запитки так как сигнализация дохрена забирает. Он кинул провод напрямую к стартеру, заводит машину как в голивудских фильмах 8) замыкая проводки под панелькой и счастье ему, проблем не испытывает. А вообщето поройся в поиске, я читал тему об этом, ктото еще там колхозил кнопку запуска вроде. Только вот не помню как тема называлась.
24.05.2010, 08:04 | #3 | ||
Слесарь
смотри массу на самом двигателе толстый провод такой 99% что плохо прикручена
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
24.05.2010, 12:43 | #4 | ||
Реле стартера - сними с него крышку ,если есть черные дорожки ,замени его..
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Реле стартера - сними с него крышку ,если есть черные дорожки ,замени его.. |
24.05.2010, 13:13 | #5 | ||
Была такая же фигня, иногда помогает постучать палкой по стартеру. Там щетки прилипают))))
Заедь в ремонт тебе их поменяют и почистят статор. И все будет хорошо.
MR2 LHD Turbo
24.05.2010, 14:58 | #6 | ||
У меня тоже вчера такое было...Я сначала подумал что акум но так резко он не накрывается обычно.. посмотрю сегодня массу...у меня пробег 80тыров а у автора сколько?
24.05.2010, 20:21 | #7 | |||
25.05.2010, 08:27 | #8 | ||||
25.05.2010, 10:28 | #9 | ||
Слесарь
стартер на выброс... контракт поставь и неепи мозх
トヨタチェイサー JZX100
25.05.2010, 10:31 | #10 | |||
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
25.05.2010, 10:58 | #11 | ||
У меня втягивающий оказался причиной подобных проблем. Замена стартера помогла.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
25.05.2010, 12:03 | #12 | ||
cober
Как раз прекрасно религия позволяет, много чего делаю сам. Только зачем? Когда есть целое бюро по ремонту стартеров? И к тому же, где мне взять новые щетки самому?
MR2 LHD Turbo
25.05.2010, 17:43 | #13 | ||
У меня была такая же проблема была! Как сказали опытные стартерщики - частенько на Тоётах! Проблема в проводах, идущих на катушки - там постоянно один из контактов отпаивается. Или если щетки неродные стоят. Решил только заменой.
28.05.2010, 09:17 | #14 | ||
я покупал щетки, даже нашел в своем небольшом городе клеммы для втягивающего редукторного стартера. Все есть. Можно даже оригинальные инструменты взять.
см фото каталогов http://foto.mail.ru/list/azhak/ Самое сложное обмотка и выработка корпуса.
21.10.2010, 14:08 | #15 | ||
Что то не понятно. У меня постоянно на горячую не крутит стартер, началось спонтанно, после поездки загород. Машина постоит минут 20 и заводится норм. Поменял аккум, и проблема осталась (((. Буду смотреть провода на двигатель.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
21.10.2010, 16:35 | #16 | ||
Это СЧетки стерлись! Свой стратер разобрал, и сплющил пассатижами медные толстые провода, те что идут от щеток. Щетки стали опускаться на 2-3 мм ниже. После чего, все поехало и ездит уже пол года без траблов. Но хватит не надолго, я думаю, год-два. Кстати стерлись почему-то только две противоположные щетки (всего их 4).
22.10.2010, 07:16 | #17 | ||
Вот блин, на выходных буду снимать и разбирать стартер ((
22.10.2010, 09:01 | #18 | ||
Lebug
СТАРТЕР ты чего тему не внимательно читаешь? на горячую не заводится, он акум меняет
トヨタチェイサー JZX100
22.10.2010, 12:46 | #19 | ||
была обсолютнл такаяже проблема, на горячую нехотел крутить проварачивал один раз коекак, в итоге в один прекрасный день вобще перестал реагировать, снял стартер вскрытие показало стёрлись щётки, и в тот момент когда я пытался завести сильно грелся статор в результате чего сгорела обмотка стартера пришлосьь менять стартер, мой тебе совет незатягивай снимай tik и меняй зётки и будет тебе счастье
MARKII GX90 1G-FE -продан
Chaser jzx100 1jz-gte TT(Soarer),Mine`s,Greddy- продан Cresta gx81 1g-ge MT, ALLWAY- продан LS 400 1uz |
22.10.2010, 15:43 | #20 | |||
не крутит стартер | Darkforce39 | Электрооборудование кузова | 0 | 22.11.2011 01:48 |
Не крутит стартер | Asioman | Двигатель | 3 | 21.01.2011 15:46 |
Крутит стартер дольше | VaL! | Электрооборудование кузова | 13 | 21.08.2009 20:47 |
Не крутит стартер | jz@ | Электрооборудование кузова | 10 | 18.02.2008 01:16 |
Не крутит стартер | Lexus | Электрооборудование кузова | 3 | 20.10.2006 08:28 |
