23.05.2010, 22:36 | #1 | ||
всем привет а у меня беда кто знает подскажите что то с корабасом заднюю включаешь она на холодную сразу включается а на горячую нет пищит что то с интервалом в секунд сорок а только потом включается но не всегда иногда сразу полтергейст какой то
24.05.2010, 04:24 | #2 | ||
была подобная проблемма, на горячую не ехала вообще ни на какой передаче, тупо не включались и иногда даж попахивало паленым.. на холодной можно было проехать метров 10-15 (часа 2 преодолевал 100 метровую горку чтоб наверху зацепили тросом и дотянули до гаража )
в гараже слил с коробы какую то чачу мало напоминающую масло, снял фильтр-сеточку который был забит грязью, почистил, собрал, залил через щуп декстрон, вот уже полгода езжу нормально.. немогу дождаться пока она наконец сдохнет, чтоб уже поставить меху))) Добавлено спустя 35 минут 51 секунду: кстати, диагностика никаких ошибок не давала, тупо не хватало давления для включения передачи, из за забитого фильтра, может у тебя такая же ситуация. процедура чистки фильтра занимает примерно часа 2
Crown MS137 Royal saloon G, '88г 7M-GE, АКПП
Sprinter Carib AE95 '88г, 5МКПП Impreza '07г 1,5 АКПП |
24.05.2010, 04:36 | #3 | ||
Ivan_v26
Правильно написал. Если чёто не включается/не едет первым делом смотреть масло и фильтр, если ещё не совсем запущено то чистка фильтра/замена масла обычно помогает. Если появляются проблемы то с этим лучше не тянуть, потом хуже будет геннадий Уровень масла то в норме?
MarkII jzx90 94 год
коробкка помогите | геннадий | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 23.05.2010 22:36 |
