TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 24.05.2010, 16:19   #1
Vems TC
Vems вне форума
Аватар для Vems
По умолчанию Масса колес, влияние на разгон ... 0
Много слышал про влияние массы колес на темп разгона автомобиля, да и сам заметил какое то странное поведение машины как поставил пару тяжеленных колес назад, и решил посчитать.
Взял для примера сток колесо 205/60р16 - 10кг и 235/50р17 - 17кг
Условно примем массу колеса равномерно распределенную на кольце радиусом 20см на старом 16", и 22см на 17"
Получаем момент инерции старого колеса 10кг, равен 10*0.2*0.2=0.4, нового 17*0.22*0.22=0.82, вдвое больше.
Длина окружности старых колес 2метра, новых 2.1метра.
На 60кмч скорость старого 52рад/с, нового 50рад/сек, соответсвенно кинетическая энергия старого - 540Дж, нового - 1025Дж.
На 160кмч скорость старого 139рад/с, нового 132рад/сек, соответсвенно кинетическая энергия старого - 3864Дж, нового - 7143Дж.
Получаем что новые тяжелые колеса сожрали дополнительно 7143-1025-3864+540=2800Дж
Если распределить равномерно на 7секунд то это получается за каждую секунду расходовалось дополнительно 400ватт энергии, на 4 колеса выйдет 1600ватт.
А если взять не 20 а 30см радиус массы, то выйдет еще в 2.25раз больше, то есть 3.5кВт где то.
Теперь мы знаем что мотор 400лошадей это где то 250кВт, ну то есть 250000Ватт, и 2.5кВт это всего 1% ... уж сильно с трудом верится в то что 1% как то решит судьбу разгона, разве что 10см отыграть можно на третей, ито может быть.
Предлагаю пересчитать мои рассчеты, возможно гдето лохонулся, и подозреваю что жопомер всеж меня не обманул ... кто что скажет по теме?
Сменил номер телефона +791266два56O1 MTC
Vems вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 16:59   #2
Denissimo
Denissimo вне форума
Аватар для Denissimo
По умолчанию Re: Масса колес, влияние на разгон ... 0
Тоже всегда интересовала тема и всегда удивлялся как люди пихают катки шириной 285 и радиус 18-й .... диски 12j !! колесо будет тяжеленное !! Или при достижении мощностей под 400 л.с. площадь пятна контакта важнее массы колеса ?
Я конечно не обладаю таким доскональным знанием физики и склонности к математическим расчетам, но темой заморачивался настолько что сменил 3 комплекта дисков. У меня около сток (турбина двигатель, сток) соарер 2,5 турбо vvt-i . Решил сменить штатный 16-й профиль на 17-й. ПЕрвые диски весили 9,7 кг, против 8 у стока. И сразу я почувствовал как машина потеряла в динамике разгона и торможения. Езда по неровностям превратилась в пытку. Диски были проданы. Далее были хваленые rays , но двухсоставные , весили 8,9 кг - разница 800 гр, а я ее чувствовал. В итоге купил одни из самых легких дисков на 17, ковка моноблок Rays MS-Stark вес примерно как у te37 . 7,5 j 7кг , 8,5 j 7,4 кг ... И сразу вес колеса в сборе на 17 стал ощутимо легче колеса в сборе на 16. Вот тут я почувствовал всю прелесть езды на легких колесах. Машина летит и тормозит отлично. Цифр привести не могу, но жопомер работает безотказно.
Повторю, интересно это правило работает до определенных мощностей ? Или тут все 400 и более кобыл имеют , также не понимаю тех кто втыкает на перед колеса шириной 245 )))
Итого мое мнение по жопомеру. Диски надо ставить МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНО легкие при остальных заданных параметрах - машину не узнаете. Именно из за веса не стремлюсь на 18-й радиус.
jzz30 2,5 GT-T MT
Denissimo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 17:30   #3
МихаНик
МихаНик вне форума
Аватар для МихаНик
поделюсь своими наблюдениями..
мотор 2жз, 220 л.с.
стояли 17-е диски весом 10 кг + резина, каждый. резина 215/45/17.
поставил 17-е диски весом 6.7 кг в среднем каждый + резина 225/45 и 235/45.
итог - никакой разницы не почувствовал.. вообще. учитывая что машина атмо, а не турбо, надеялся даже на опе ощутить снятые аж 12кг с веса колес!!! и нифига! разгон стал ватноватый, автомат теперь в спокойном режиме даже подтупливает малость.
видимо ширина резины сыграла злую шутку. 100-ни раз читал в нете про супер эффект легких дисков, про динамичный разгон, управляемость, торможение... результат - никакой. )) учитывая что каждый день ездил до этого на тяжелых дисках, теперь каждый день на легких - одна куйня. )) диски взвешивал, разница веса с дисков резиной - огромная.
з.ы. и расход не изменился кстати, даже ощущение что на литр больше стал. вот такой вот факт. конечно по прибору было бы интересней сравнить динамику...
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
МихаНик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 18:04   #4
v-cat
v-cat вне форума
Аватар для v-cat
Присоединяюсь к выводу Вемса. Куйня это всё. В жизни никогда на более менее мощной машине разницы +-2кг на колесе не почувствуешь.
К примеру разницы в динамике между зимними узкими R17 и летними широкими R18 вообще не чувствую. Вернее разница есть, но она не в пользу R17
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан.
Lexus GS430 - есть.
v-cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 20:14   #5
MMM
MMM вне форума
Аватар для MMM
А мне кажется решающее значение имеет радиус колеса.
динамику разгона определяет крутящий момент. Крутящий момент - это сила умноженая на плечо. Плечо - это радиус колеса.
Из опыта эксплуатации могу сказать следующее: у меня на лето 18-ые диски. я поменял резину сзади, поставив вместо 255/35-18 275/40-18. Радиус увеличился примерно на 25мм. Динамика разгона ухудшилась с 6,0с до 6,8с до сотни. По жопомеру очень чувствительно.
MMM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 23:18   #6
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
Сообщение от MMM
а ты чем мерил та? если рсм то у тебя и показания спидометра врать стали
GX470
Sanek9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 02:19   #7
Zii
Zii вне форума
Аватар для Zii
По жопомеру скажу что легче стало тормозиться и ямки проходить стало как-то менее заметно...
С разгоном не знаю, поставил выхлоп поехал 13.9, не было выхлопа 14.7 (правда еще катушки сменил)... Не знаю, даже как судить...
Zii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 03:33   #8
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
а я заметил. у меня был марк 2,0 компрессор на палке. колеса были 205-55 16. 16кг за шт. поставил 215-45 17. вес 18,5 кг каждое. динамика и торможение изменились в хужшую сторону. конечно у вас по 300лс вот вы сильной разницы и не чувствуете. а на овоще сильно заметно.
так что разница есть. просто не все ее ощущают.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан
MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан
NIK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 04:23   #9
Eneskay
Eneskay вне форума
Аватар для Eneskay
Ребя, есть такое понятие "неподрессоренная масса". Грубо - то, что ниже амморта. Поставил тормозилки тяжелые - стало руль крутить на кочках. Поставил диски тяжелые, стали кочки больше чувствоваться.
На разгон влияет мало. А вот на поведение машины в целом огого
Eneskay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 04:38   #10
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Eneskay
да и разгон тоже. сам лично почувствовал. как будто полный багажник цемента накидали.
Старый 25.05.2010, 04:42   #11
Denissimo
280 л.с. даже не в самом живом состоянии не овощь ...
а я чувствую разницу пипец как ? Знающие - объясните почему ? И все же какой вывод ? Чем больше момент тем менее играет роль вес колеса ?
jzz30 2,5 GT-T MT
Старый 25.05.2010, 07:32   #12
santil
santil вне форума
Аватар для santil
не малую роль играет сила трения, более широкие колеса, большая сила трения, соответственно динамика уменьшается на овоще, на турбо помогает зацепиться лучше
TOURER.V MT boost up
santil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 07:34   #13
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
santil
Согласен с тобой
Старый 25.05.2010, 07:36   #14
MMM
MMM вне форума
Аватар для MMM
Sanek9
у меня диагностический компьютер считывает скорость с ЭБУ через ОБД-2 и показывает время разгона. Оттарирован он по GPS навигации. Поправочный коэффициент =8%. т.е. реальная скорость была на 8% больше измеренной ЭБУ двигателя.
Старый 25.05.2010, 07:52   #15
МихаНик
МихаНик вне форума
Аватар для МихаНик
santil
согласен с тобой.
на турбе когда ставил колеса легче и уже, сразу чувствовал. машина прямо летела, катилась легко так.
Старый 25.05.2010, 08:09   #16
Кевин
Кевин вне форума
Аватар для Кевин
На счет разгона не скажу, что замметил, но вот выбег увеличился очень существенно после установки легкой 17-ой ковки.
Свобода стоит дорого. Если она настоящая.
Кевин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 08:15   #17
v-cat
v-cat вне форума
Аватар для v-cat
Лучшее своё время показал на просто охеренно тяжёлых задних колёсах. Странно, правда?
бррр, на них даже смотреть страшно, а уж веса в них ппц..
Lexus GS430 - есть.
Старый 25.05.2010, 08:16   #18
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
v-cat
ну может просто зацеп был хорошии.
Старый 25.05.2010, 08:20   #19
МихаНик
МихаНик вне форума
Аватар для МихаНик
Сообщение от v-cat
да и время ты показал странное. на него всем турикам бустапным смотреть теперь страшно, бррр.
з.ы. шутко!
может из-за тяжелых колес меньше букса на старте было? вот и старт был лучше на грани букса, и время отличное.
Старый 25.05.2010, 09:04   #20
stepp
stepp вне форума
Аватар для stepp
К сожалению, я не специалист в данной теме, но тоже выскажу свою мысль.
Считаю, что тяжелое колесо все же влияет на разгон. на сколько это ощутимо мне сложно сказать... колеса у меня были на кресте одной массы, но 17-е шире. Я разницы не чувствовал. не почувствовал разницы после установки 19-х колес в размерности 245\35\19 перед, 275\30\19 зад вместо 225\55\17 на лексус.
Однако нельзя забывать и о шине. думаю, что у всех высказывавшихся на разных комплектах дисков были разные шины, с разным износом, годом выпуска, размерности, параметрами... Как тогда можно объективно судить о дисках?
чес слово, не знаю как можно ощутить разницу в 2 кг на колесе поставленное на "турбу"... это может сказаться на неподрессорних массах и как следствие ухудшение управляемости и комфорта... но чтоб на секунду разгон хуже стал... боюсь это влияние атмосферных признаков на турбу такие как жара, например.
Вывод: Влияние есть, но в повседневной жизни не играет никакой роли.
Cresta '90, 95 г/в. 1JZ-GTE, продана.
LS430 - продан
Honda VFR 800 - продан (((.
Polaris RZR570 - передан на родину.
Nissan Patrol New - белоснежный УАЗик
stepp вне форума   Ответить с цитированием
Разрешенная максимальная масса JZX110 mr. Z x110 12 06.01.2014 23:01
Масса на гидромуфте Ержан Двигатель 17 06.11.2009 04:31
Был сегодня у зубного, ощущений масса sidex Общение, дискуссии и праздники 43 02.12.2008 14:23
Влияние конденсатора на качество баса Володя Аудио, видео и другая электроника 40 02.11.2007 12:42
влияние заносов на авто AndrewS Автоматическая и механическая коробки передач 6 07.01.2007 08:03
