01.07.2006, 08:21 | #1 | ||
На неровностях постоянно брякают колодки, немного прижимаешь педальку -бряк уходит. Замки выглядят живенькими, как бороться ?
01.07.2006, 16:02 | #2 | ||
Пружинки на них должны стоять, у меня пока не поменял колодки пружинки стояли, а щас нету - потерял, вот также и брякают
02.07.2006, 01:23 | #3 | ||
А пружинки стоят, и пластины противоскриповые стоят. Все как положено, но брякают. Как на телеге едешь! Единственное , что смущает колодки стоят не оригинал - Nisshimbo.
03.07.2006, 06:46 | #4 | ||
В каком состоянии пружинки в торцах колодок? Колодки должны в сёдла входить с небольшим натягом и перемещаться там плавно...
03.07.2006, 07:04 | #5 | ||
Kirill
Если нет пружин-ставь, Если есть то меняй, видимо подустали они.
auto:
03.07.2006, 07:21 | #6 | ||
ВАНЯ Да можно отогнуть и всё... Там грязька скапливается и всё такое - почистить, подмандить и кататься
03.07.2006, 07:32 | #7 | ||
MaxTractor
Ну или так,,впринципе да, нах их менять то??? они достаточно прочные, просто подогнуть и прижимное усилие увеличится
auto:
03.07.2006, 23:55 | #8 | ||
Все было немного сложнее. Между колодкой и направляющей стоят эти самые пружинки, а на них снизу приклеена аммортизационная прослойка, так вот на двух пружинках ее не было, кто-то выкинул Поставил стало намного лучше, но вроде как иногда чуть чуть брякает, может это правда левая сторона.
04.07.2006, 06:25 | #9 | |||
две штуки.... щас попробую картинку найти.... зы . это не "аммортизационная прослойка", а антискрипная пластина....
04.07.2006, 06:37 | #10 | ||
Falcon
Не бабка он всё правильно говорит у меня тоже какаето хрень была на етих пружинках торцевых - выкинул на... ибо клинили они колодки... фиг знает может зря выкинул. Кстати Kirill что приклеил заместо этих амортизационных прокладок?
05.07.2006, 00:12 | #11 | ||
Ну да, те что на рисунки у меня стоят, а противоскриповые - это те, что на колодку крепяться! На разборке поотрывал эти прослойки с других направляющих пружин и приклеил, они на клеевой основе какой-то.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Да, номера у них на картинке 4717 и 4718 |
05.07.2006, 05:26 | #12 | |||
а антискрипные пластины - 47745 и 47744
05.07.2006, 06:46 | #13 | ||
Falcon
Индикатор износа расположен на самой колодке... учи матчасть. Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: Kirill В салоне сильно слышно? Какого характера брякание? У меня эти амортизационные прослойки были все ржавые и были отдельно уже от пружинок - выкинул. Колодки слегка клинили с ними теперь всё мягенько, но вот какието подскрипы и посторонние звуки появились особенно при смене направления движения... С D на R переключаеш и хрум так из колес... даааа... надо наверное мандить туда чёньть заместо этих прокладок.
05.07.2006, 07:40 | #14 | ||
Не, это ты учи на картинке это не индикатор износа, это именно-то что я написал!!! В салоне бряк слышно когда с открытым окном едешь по ямкам вдоль стенки. Если тебе это что-то даст, звук похож на брякание привода в бронзовой втулке ступицы на автобусах типа Town Ace. В салоне бряка не слышно совсем. Хрум от колес это скорее колодки или диски.
05.07.2006, 08:27 | #15 | ||
Kirill Внимательнее читай форум... Про матчасть одресованно Falcon. А тебе респект... Бес прокладок вдоль стенки еду всё тихо Значит они там нах не нужны А про диски ты прав - есть износ небольшой, колодки новые вот и притираются...
05.07.2006, 09:18 | #16 | |||
дословно называется: удерживающий пластинчатый вкладыш.... а индикатор износа, всё таки не на самой колодке..... а одевается на колодку выглядит как пластинка согнутая буквой R... гы.... а вот 47743 - антискрипная пружина.....
05.07.2006, 11:08 | #17 | ||
Точно коллега А какой всётаки толк от этих пластин? Толщина у них пол мулиметра вместе с клеем... нафига они?
05.07.2006, 13:53 | #18 | |||
ну назыаются же антискрипные.... наверное против скрипа тока каким боком!?... кто их японцев разберешь.....
23.07.2006, 15:46 | #19 | ||
так чего на кочках мелких брякает то? (брякает как описано выше) чего сделать то?
проволки стоят(будь они неладны) колодки в наличии... примочки пластинчатые стоят (по 2шт на каждой колодке..снизу и сверху) тока пластин нема 04995 (Комплект регулировочных шайб по Existу) (http://www.japancats.ru/toyota/detai...=J&piid=126078 кто подскажет? |
23.07.2006, 16:31 | #20 | ||
Вот по поводу бряканья...может немного не в тему -- спереди поменяно ВСЕ -- а один черт дребезжит что то Сменил рулевую крестовину -- чуток потише стало, но все равно стучит кто-то
Falcon Сорри что в пятницу не был...Полез в суппорта там просто мясо..Направляющие очень и очень подубиты |
Какие передние колодки лучше!!! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 324 | 22.03.2017 08:21 | |
брякают задние тормозные колодки. | jeefo2010 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 07.06.2015 04:42 |
Брякают колодки | AlexxxandR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 54 | 05.02.2012 01:49 |
Брякают колодки | Rapsody | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 35 | 03.07.2007 07:40 |
Брякают колодки при наезде на ямки. | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 13.10.2006 20:24 |
