25.05.2010, 08:29 | #1 | ||
Собственно трабл. даже не заметил толком как началось. не важно холодная машина или горячая... поворачиваешь ключ в положение "зажигание вкл", загорается панель и тут же начинают крутить вентиляторы.
П.С. траблов с ДВС нет и не было, температура ОЖ ок... сейчас курю схему... пока нашел только одно реле... датчиков пока не нашел.. выручайте плиз кто знает
Chaser 100 TourerV '97 - был
BMW 330 MT e46 |
25.05.2010, 09:26 | #2 | ||
soks
либо реле, либо датчик! понемяй сперва релюху
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
25.05.2010, 11:47 | #3 | ||
У мну крутился один, верхний. Думал думал, потом нашел фишку разъединенную возле правой фары, подключил все ок.
Видать слетела или прошлый хозяин снял. |
25.05.2010, 12:21 | #4 | ||
судя по схеме...
вентили пашут только парой, ибо запитаны от одного реле... у меня они парой и крутят... опять же по схеме.. реле вентелей нормально замкнутое... соответственно если нет управляющего сигнала - вентили пашут... сигнал управляющий приходит последовательно с двух датчиков-выключателей... один давления хладагента, второй температуры ОЖ... они опять же нормально замкнутые (называются ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ по давлению, и по температуре) - то есть я так понимаю пока нет давления(температуры) - датчики замкнуты... видимо у меня они разомкнулись (какой-то один видимо...) поправте если я не прав... и вопрос кто знает где они.. датчики эти...
BMW 330 MT e46 |
25.05.2010, 13:09 | #5 | ||
датчик на ОЖ внизу радиатора. Датчик на хладагент на левом лонжероне если сверху смотреть видно
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER((( Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера |
25.05.2010, 13:12 | #6 | ||
k0sya40k
Скоро мастером спорта по вентиляторам станешь))
Турер V МТ 'RDS edition'
Corolla AE100 |
25.05.2010, 13:57 | #7 | ||
датчик давления проверил... вроде живой...
до датчика ОЖ не долез еще... на перекуре на работе не удобно проблема найдена. порван провод около датчика ОЖ на радиаторе.. видимо болтался и переломился... откликнувшимся спасибо
BMW 330 MT e46 |
Электро вентиляторы 2JZ-GTE aristo, Lexus, Канарды, Элероны | ZELDURF | Продам | 0 | 16.12.2013 05:05 |
электро схема 1g vvti | KoJI9IH | Электрооборудование кузова | 0 | 03.10.2012 12:22 |
Растет температура,вентиляторы не крутятся | Mishanya86 | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 02.07.2011 05:47 |
электро вентиляторы охлаждения... | Матрос Железняк | Двигатель | 3 | 14.07.2008 09:17 |
кто ставил электро вентиляторы ? | LEO | Двигатель | 4 | 16.04.2008 12:50 |
