25.05.2010, 08:58 | #1 | ||
Ребята подскажите свапнул АТ на МТ на Марке 110м,загорелся чег и обороты упали,пишут что ставишь мт комп и нет проблем! Это правда? И подскажите подойдет ли комп от Вероссы турбовой?Просто есть где взять!
25.05.2010, 09:40 | #2 | ||
О! Так добро пожаловать, что ли...
Как раз занимаюсь подготовкой к свапу МКПП в Вероссу 2литра (110 кузов) У тебя какой двигатель? И от чего поставили коробку? По твоему вопросу: Если у тебя АТМО двигло, то сомневаюсь что подойдёт комп от Турбо машины- это первое. Второе- даю 90 процентов, что замена компа на МТ-шный не решит проблему с чеком. Вы датчик скорости подцепили? Он хоть более мение правильно показывает? А то проблемма скорее всего в этом, так как если нету скорости, то начинает гонять гусей система vvti (вот тебе и снежение оборотов). Ты опиши маленько по подробнее, что да как... В какой момент загорается чек? Когда выключаешь зажигание и снова включаешь чек горит или всё же тухнет? И так далее... Думаю сможем решить эту проблему.
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
25.05.2010, 16:06 | #3 | ||
У меня марк IRV турбо,чек горит постоянно,замкнули только два провода на фишке от ат,чтобы поставить на Р,чтоб машина завелась больше не что не делали!Обороты плавают в районе 350-550 об.,а бывает нормально 650-750.На форуме пишут что чек чорит у всех 110х при свапе на МТ,после установки МТ компа все траблы исчезают!Но так ли это!!!! Просто есть где взять комп от вероссы турбовой МТ. Коробка R154 брал с китом от 110 марка,проблем в установке в принципе не было.,Скорость вроде показывает верно!!
26.05.2010, 03:15 | #4 | |||
Так как комп АТ то он не видет сейчас соленойды автомата, может поэтому и ругается... Тогда действительно поможет замена компа на МТ-шный. Как вариант, попробуй прочитать ошибки. На что то же он должен "ругаться", раз чек горит...
26.05.2010, 10:39 | #5 | ||
Хорошо попробую спасибо за совет.Как проверю отпишу что было!
26.05.2010, 11:13 | #6 | ||
AllexsIR-V
почем кит взял? и если кит, где там мозги тогда?
26.05.2010, 13:37 | #7 | ||
Обошёлся в 65т,а вот компа не дали!!
26.05.2010, 20:34 | #8 | ||
а что ошибку нельзя посмотреть, после этого все станет понятно
26.05.2010, 21:13 | #9 | |||
JZX110 Grande G
27.05.2010, 09:40 | #10 | ||
Если бы дали проверить,его надо покупать!,потом возврат японцу не сделаешь,а стоит он тоже не дешего 18 т.р. с доставкой,если всё останеться по прежнему,что мне с ним потом делать!,деньги на ветер!!!!
27.05.2010, 12:25 | #11 | |||
JZX110 Grande G
27.05.2010, 12:33 | #12 | ||
А разве на 110й есть пфс? И можно его поставить на атшный комп?
27.05.2010, 12:37 | #13 | |||
viewtopic.php?f=4&t=61246&start=20 viewtopic.php?p=1435097#p1435097
JZX110 Grande G
30.05.2010, 08:48 | #14 | ||
А ты когда коробку поставил,ты тоже только провода замкнул и всё, или ещё чтото делал? Просто мне кажется что после установки мт разница не большая в разгоне,можно сказать одинаковая,можь я чтото не подключил?
30.05.2010, 09:37 | #15 | |||
JZX110 Grande G
30.05.2010, 13:23 | #16 | ||
А какя самая оптимальная пара? А ты ездиешь на атшном компе? Чек горит?
30.05.2010, 13:27 | #17 | |||
Пару каждый выбирает сам. В стоке у МТ 3,7 а АТ 3,9 что б уровнять общее передаточные числа. Если ты поставил МТ а ГП не менял - то соответственно у тебя передачи стали короче и больше момент передается на колеса, но ограничена максималка.
JZX110 Grande G
30.05.2010, 13:38 | #18 | ||
Скажи есть смысл ставить мтшный стоковый комп,машина лучше поедет? Просто вот меня чек горящий убивает!!!!
30.05.2010, 19:36 | #19 | ||||
30.05.2010, 21:39 | #20 | |||||
3,9 на АТ и 3,7 на МТ для компенсации разности передаточных чисел коробок.
JZX110 Grande G
После свапа не работает спидометр и горит ABS | ToReNtO | Модификация и свап двигателя | 6 | 19.04.2013 08:53 |
После свапа не горит электро табло... | Mazda rx-7 | Электрооборудование кузова | 10 | 06.08.2012 08:34 |
горит check | bonkok | Электрооборудование кузова | 54 | 24.07.2012 12:50 |
Горит CHECK ENGINE | Электрооборудование кузова | 22 | 25.02.2012 20:42 | |
Горит Check Engine | Mors | Двигатель | 20 | 04.09.2007 11:46 |
