25.05.2010, 11:13 | #1 | ||
Народ дайте советов, У меня маркус jzx-91 c 2jz-ge, появился стук при старте, 5 ,7 сек в шестом горшке потом исчезает. объехал четыре сервиса, мастера слушая все как один говорили мотору пи..ец что мне проще и дешевле будет поставить контрактный. Все эти полугаражные сервиса не внушали доверия, Я поехал в гараж сам скинул поддоны, оказалось, умотало вкладыш шатунный Разберать полностью мотор и точить вал желания нет! да и в душе всегда турбу хотел на 3.0V средств не было и тут как раз подвернулся 1jz-gte за не много, не мало 37 т.р! ставить хочу сам, подскажите много ли переделок требуеться и какие сложности возникают при замене Атмо на Турбо... Зарание спасибо.
25.05.2010, 12:14 | #2 | ||
если с деньгами напряг то то на долго может затянутся свап. Бюджет от 80000 до 120000 тыс смотря в каком состоянии запчасти.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
25.05.2010, 18:35 | #3 | ||
самый отличный вариант . купить перевёртыша турбового и с него ВСЁ поставить на свой . наш клубень в данный момент этим занимается . машину(перевёртыша ) взял за недорого . ноприходится ещё дополнительно тратить деньги
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
09.06.2010, 16:47 | #4 | ||
с битой машины что-то брать не вариант
10.06.2010, 06:58 | #5 | ||
Блять,мастера в сервисе говорят мотору пиз..тс. там работы на день не торопясь,поменять вал и один шатун. на все запчасти уйдет примерно тышь семь.если на разборке брать.
04.03.2012, 21:09 | #6 | ||
Ivan-121,собираюсь провести именно такую замену движка!!!что нить получилось??или передумал??если все получилось хотелось бы узнать как все прошло?
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
ЗАМЕНА М-ТЕУ НА 1G-GTE | kirill92 | Модификация и свап двигателя | 5 | 06.05.2013 01:17 |
Замена гбц 1g-fe на gze | Mefistofel | Модификация и свап двигателя | 1 | 26.06.2012 12:06 |
замена 1G-FE на 1JZ | likan044 | Двигатель | 16 | 11.02.2012 04:48 |
