31.05.2010, 07:03 | #1 | ||
Приветствую, в общем такая проблемка у меня. То левое, то правое зеркало складывается, а раскладываться не хочет. Приходится вручную убирать. А иногда наоборот бывает, раскладывается, но не складывается. Подёргаю туда-сюда в течение 15 минут, все начинает работать. Что может быть?
Ничего понять не могу!!! на сегодня такая ситуация: складываются оба зеркала, а открывается только правое, левое не хочет. Подскажите, кто что знает про эту особенность?! Добавлено спустя 4 дня 3 часа 10 минут: кто-нибудь мне поможет с проблемой? У всех все нормально?
31.05.2010, 07:09 | #2 | ||
Электроника - наука о контактах... что то где то неконтачит...
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: Проверить просто: взять рабочее зеркало - и подключить вместо своего - если "теже яйца" то проблема в проводах в машине... скорее всего в кнопке - так как остальные части не имеют механических частей... Добавлено спустя 47 секунд: Если с кнопкой всё ровно - то смотреть проводку в месте её входа в двери - тоже бывает ломается там...
подпись...
01.06.2010, 11:15 | #3 | ||
Вот у меня такие же примерно траблы, только у меня с вечера сложились а сегодня с утра раскладываться ни в какую не хотят.
Может какие предохранители сдохли, а то у меня ко всему этому ещё прикуриватель не работает, а кгнижечки в которой посмотреть чё да как нет. Посоветуйте чё нить , а то без зеркал не удобно. У мну чайзер 100 кузов 2.5л Добавлено спустя 17 часов 58 минут 45 секунд: Кстати самими стёклышками я из салона могу настраивать, да и если зеркальце самому отогнуть и нажать на конопку оно складываеться. Подскажите чтоб кнопку достать и почистить я так понял надо всю панель вокруг ключа зажигания снять. Подскажите как её акукурвтно снять а то чё то не получаеться с одного конца она выходит а вот со второго нет, боюсь её пополам сломать (
Не оставляй на завтра то, что можно сделать послезавтра )
03.06.2010, 16:51 | #4 | |||
а вот разобрать кнопку, хз, боюсь сломать...
Mark 2 GX100-ATPQK
04.06.2010, 04:05 | #5 | ||
Ну правильно..
1. Проверить постоянность контакта на кнопке.. То есть лампочкой или лучше вольтметром проверить контакты на кнопку идущие.. 2. Если всё хорошо - прозваниваем проводку до самого уха.. 3. Если всё нормально - разбирать зеркало (Кабан отлично недавно описал как это делается в теме про кузовоное и прочее) и проверять механику, шестерни и прочую тряхомудию.. Вроде всё проверенно..
Если заменить слово 'выстраданно' на 'высрано',
в принципе нихрена не изменится.. Только пафоса меньше.. _______________________ 1JZ-GE на JZX90, 1993 |
04.06.2010, 14:27 | #6 | ||
если зеркало не гудит мотором причем одно гудит а второе нет, то проблема где то в проводке и контактах, механика ни при чем.
Мне ломали зеркало, найти за нормальную цену не удалось и я отдал его на авиазавод сварщику, для этого пришлось полностью разобрать и попутно посмотреть электрику.
07.06.2010, 11:00 | #7 | |||
Mark 2 GX100-ATPQK
12.06.2010, 09:41 | #8 | ||
Сегодня разобрал кнопку, почистил контакты какие смог. Кнопку тоже разобрал как смог .
Один вопрос покоя не даёт почему кнопку нажимешь- зеркала складываються, а раскладываться не хотят Посмотрим завтра с утра что из этого выйдет Надеюсь запашет. Добавлено спустя 1 день 11 часов 6 минут 19 секунд: Усё зеркала заработали,чистка контактов помогла )
14.06.2010, 18:45 | #9 | |||
Mark 2 GX100-ATPQK
15.06.2010, 21:11 | #10 | ||
Ну у мнк руки тоже кривые
Но там всё легко разбираеться оказываеться. Сначала надо снять панельку, ту которая идёт с кнопкой на зеркала и на ключ зажигания. Тянещь её слева на себя, она чуток поддаёться, дальше где кнопочка слева поддеваешь эту панельку чуть чуть отверточкой и она легко выходит. Кнопка выходит вместе с панелькой. Дальше вынимаешь кнопочку и разбираешь её. Видишь на ней контакты и прыскаешь на них одеколоном. Вот впринципе всё. Но завта могу сфотать если надо.
17.06.2010, 19:57 | #11 | ||||
есть вариант - сфоткай как и чего надо для разобрать кнопку...
Mark 2 GX100-ATPQK
17.06.2010, 21:48 | #12 | ||
Попробуй залить адеколоном те контакты которые видишь, и те кот торчат на микросхемке.
Так тоже может зафурычить..Я так делал пару раз. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Постраюсь тогда разобрать её и сфотать завтра. У меня сейчас просто др. проблемки, аккум сдох
21.06.2010, 14:32 | #13 | |||
Mark 2 GX100-ATPQK
Не всегда складываются зеркала! | ВАНЯ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 04.06.2017 04:58 |
Зеркала ! | mark282 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 23 | 02.09.2012 17:43 |
зеркала | bocha-x90 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 25.03.2010 00:37 |
КРЕСТА и ЧАЙЗЕР в 90-м кузове...?(зеркала) | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 30.01.2008 11:20 |
