Старый 28.05.2010, 11:49   #1
Nekkits TC
Nekkits вне форума
Аватар для Nekkits
По умолчанию Центральный замок 0
Вопрос про цз. поднимался, но опишу свою задачу.
При повороте ключа срабатывает ЦЗ, двери закрываются. При выключении - открываются -все впорядке.
А вот если машина заведена, то с сигналки ни открыть ни закрыть двери нельзя. Только руками. Кнопака на водительской двери не реагирует. Вот , собственно, и вопрос. В чем может быть проблема неработоспособности кнопки?
И следующий вопрос: должны ли двери закрываться при наборе скорости в автоматическом режиме?
Маркуша в 90 кузове.
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был
Lexus RX350 - полетели
Nekkits вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 06:14   #2
Андрей_KZ
Андрей_KZ вне форума
Аватар для Андрей_KZ
По умолчанию Re: Центральный замок 0
Двери закрываются при наборе скорости, где то около 20 км\ч.
Скорее всего у тебя "криво" стоит сигнализация. Если ключ вставлен в замок, на положении II от этой кнопки и открывает и закрывает двери. При повороте ключа двери не должны закрываться (открываться).
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
Андрей_KZ вне форума   Ответить с цитированием
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... j0da Электрооборудование кузова 6 11.02.2011 07:49
центральный замок. charhan Электрооборудование кузова 0 22.11.2010 09:24
Центральный замок Aman Электрооборудование кузова 1 06.11.2010 10:09
Центральный замок Электрооборудование кузова 4 10.10.2005 12:59
