28.05.2010, 14:33 | #1 | ||
Переключение последней передачи происходит на разных скоростях и под разной нагрузкой. В спокойном стиле переключение и блокировка ГДТ происходит при скорости 60 км/ч, оброты ДВС 1500. В сопку под нагрузкой проедиш метров 200, появляется частичная блокировка срабатывает при скорости 45 км/ч, ощущается лучшее торможение ДВС, прет как кробка механника. Как внезапно частичная блокировка появилась так и пропадает. Почему частичная блокировка работает не постоянно? В чем может быть причина?
CHASER ????V
29.05.2010, 08:49 | #2 | ||
В ремдоках есть пометка что при использовании не оригинального масла блока ГТД может не осуществлятся или редкие включения, считается нормальным. Также износ ГТД. Все это было проверено на рав4, после капремонта акпп и ГТД нет блок-ки. Сделал 2-ю замену масла на ОЕМ в белых банках. Блока стала работать всегда.
29.05.2010, 11:14 | #3 | |||
Про масло поподробней что за ОЕМ? У меня на щупе Т-3, машина конструктор могли заменить только на Т-3 (на рынке тока его продают разных производителей типа ЕНИОС, ЗИК по дешовому ценнику) что залито не знаю, читал можно Т-4. В чем отличие Т-3 от Т-4?
CHASER ????V
30.05.2010, 12:16 | #4 | ||
Мною проверено. Акпп я делал, ГТ отправлял в МАМИ- Москва. Владельца машины предупреждал о блоке ГТ. Он привез масло равенол д-2. Рав4 в 10кузове. ОЕМ- оригинальное масло. Из японии, в белых банках одни иероглифы написаны. Акпп сделана хорошо, 2 года идеальных переключений.
30.05.2010, 12:26 | #5 | ||
Я прочел ФАК по выбору масла. Если нет частичной блокировки типа ничего страшного автомат работает норма. Я хочу чтоб была. Чувствую понизится расход топлива 8- 10 %.
Белая канистра это масло тойота Тип - Т4?
CHASER ????V
31.05.2010, 09:31 | #6 | ||
В белых канистрах не только т-4. Банок не осталось за давностью. На тех было написано D-2, toyota и иероглифы.
01.06.2010, 23:36 | #7 | ||
Спасибо. видел Т-4 в белых банках, оригинал. от 1500 р - 4 литра. Есть по лицензии черная банка она дешевле.
Теперь теории, не оригинальное масло имеет другой состав, что не обеспечивает более качественную передачу крутящеко момента, что важно при частичной блокировке. Частичная блокировка происходит в определенный момет разницы оборотов насосного и турбинного колеса, и если условие не выполняется компьютер ее не включает. По этой причине такие коробки требовательны к качеству масла. Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: Он привез масло равенол д-2. Рав4 в 10кузове. Акпп сделана хорошо, 2 года идеальных переключений. На равеноле Д-2 все работает и есть частичная блокировка? Добавлено спустя 1 день 38 минут 51 секунду: Попробую присадку в масло японской разработки, улучшающие свойства масла. Потом отпишу что получилось.
CHASER ????V
02.06.2010, 09:38 | #8 | |||
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
02.06.2010, 11:29 | #9 | ||
Еще как чувствуется, некоторые даже пишут что почему передачи раньше переключаются чем обычно. В гору тянет хорошо работает в паре с ВВТ-И при оборотах двигателя 1200-1600 взависимости как нажмеш на газ и нагрузки. Я трогаюсь на спеша и чувствуется как работает блокировка и больше газ недобавляю нормальный тяговитый разгон на низах 1200-1500 до 70 км /ч в городе нормально хватает. Реально экономит топливо. Про масло тебе чел на практике описал при использовании оригинального масла частичная блокировка работает всегда. Я попробую исправить положение присадкой в масло)))) для начала. Если не поможет буду менять на оригинал.
CHASER ????V
04.06.2010, 08:35 | #10 | ||
dimon.ru
равенол он привез после ремонта для заправки акпп маслом. После равенола менял на Тойота д-2.
24.06.2010, 08:52 | #11 | ||
Залил японскую присадку в масло повышающая КПД АКПП, блокировка предсказуема и практически всегда (наблюдаю за работой месяц). Расход по городу снизился если не отжигать. Частичная блокировка эфективна при спокойной езде по городу до 60 км. В ближайщее время все равно заменю масло на оригинал в белой банке.
CHASER ????V
28.06.2010, 09:09 | #12 | ||
dimon.ru
Плз, поясни, как ты определяешь срабатывание частичной блокировки?
30.06.2010, 11:42 | #13 | ||
на сколько это актуально для JZX90?
как почувствовать включение/выключение этих режимов, расскажите подробнее
удачи на дорогах!
30.06.2010, 13:14 | #14 | ||
Все описано в начале.
В книге смотри свое авто в разделе АКПП описан ли там режим переключений с блокировкой, если да, то она есть. В будущем сниму ролик переключений при частичной блокировке.
CHASER ????V
04.09.2010, 12:54 | #15 | ||
Первая замена масла на оригинал помагла намного лучше чем присадка. Результат востановления частичной блокировки наступил через дней 5-7.
CHASER ????V
20.09.2010, 10:17 | #16 | ||
dimon.ru
где ролик?
MARK II/1G-FE/GX90
18.04.2011, 14:43 | #17 | ||
Скинул ролик.
Сравните оброты ДВС и скорости, обороты на низах а скорость вверх. Эфект чуствуется именно до 60 км/ч.http://www.youtube.com/watch?v=MvXIGMZZQQ4
CHASER ????V
19.04.2011, 13:43 | #18 | ||
Тема интересная но ни как не могу понять о чем вы, для чего вообще предусмотрена блокировка ГТД, и как она проявляется, какие даёт приемущества, как её активизировать? Из ролика увидел что местами скорость росла с 35 до 60 на 1100 об довольно шустро это оно и есть?
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
20.04.2011, 10:47 | #19 | |||
Приимущество экономия топлива, повышение КПД трансмиссии. Жесткая связь двигателя с ведущими колесами не только на 4 передаче, но и на второй, третьих передачах. При средней скорости в городе меньше 60 км/ч приходится меньше довать газу, чтоб не догнать соседей. Частичная блокировка ГТ (гидротрансформатора) предусмотрена конструктивнона в 100 кузовах с ВВТИ, в обще выше все написано.
CHASER ????V
21.04.2011, 02:06 | #20 | ||
Бытует мнение что пишут япы в умных книгах мол не стОит включать O/D в городе и при хреновых дорогах.
То что мы видим на ролике - не что иное как побочный эффект от использования O/D. Естественно что АКПП не идеальна, по крайней мере наших годов выпуска и не всегда "соображает" не включать лишний раз частичную блокировку ГДТ. Автор ролика хвастается тем, как он по-сути насилует двигатель в диапазоне 1100-1800 оборотов. Есть любители и на МКПП ехать 30 км/ч на 3 передаче, "а чо, едет-же". Потом мы начинаем чесать репу, чего это у нас кольца залегают и т.д. Самое интересное то, что маршрутный компьютер на электронной панели приборов при мгновенном расходе топлива показывает практически одинаковый расход при 60 км/ч с O/D (1500оборотов) и без O/D(2500 оборотов).
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
Когда заводишь с утра происходит удар а затем работа мотора | tomniy | Двигатель | 28 | 01.03.2013 15:12 |
Что то непонятное происходит с GFE... | TKD WTF | Двигатель | 6 | 26.02.2012 09:47 |
Что во Владивостоке-то щас происходит?! | Mopar Pete | Общение и дискуссии | 79 | 16.08.2010 08:21 |
что происходит с бензином? | uzzzer | Общение и дискуссии | 28 | 04.08.2010 20:44 |
Что происходит с АКПП? | Katyshevskiy | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 01.07.2007 18:00 |
