03.07.2006, 02:13 | #1 | ||
При небольшой скорости проезжая небольшие ямки.. слева звук
как будто банан в багажнике не прикреплен..это стойка? визуально все вроде нормально ((банана в багажнике нет)))))))))) |
03.07.2006, 06:16 | #2 | ||
Похоже на кончину шаровой ,смотри скорей всю подвеску.
there is only victory. |
03.07.2006, 06:34 | #3 | ||
глянул...оба бычьих глаза капут(((
а ввобще как можно определить на глаз состояние шаровой))) |
04.07.2006, 06:08 | #4 | ||
на глаз врятли можно шаровую как нибудь определить.
Вывешиваешь колесо. и дергаешь его влево-вправо, вверх вниз. Далать все желательно с напарником, он дергает а ты кладешь руку на интересующий тебя узел. например на палец шаровой и слушаешь стукает ли он или нет??? тоже и с рулевыми тягами.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
04.07.2006, 06:37 | #5 | ||
именно так подергали в сервисе..и сказали..люфт
в задней шаровой..))) |
наверно провернуло вкладыши | maxrussia | Двигатель | 16 | 22.03.2012 10:55 |
наверно перебил провод идущий к датчику АБС, как проверить? | KorneL | Электрооборудование кузова | 3 | 21.11.2009 21:35 |
подскажите что-то не то наверно с компом | Камал | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 15.12.2008 15:58 |
Стойка стабилизатора | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 01.11.2008 12:16 |
оцарапали наверно гвоздём правый борт машины! что сделать? | KorneL | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 30.11.2007 15:02 |
