29.05.2010, 08:44 | #1 | ||
У меня черностой с двигателем от сотого марка 1g-fe.какие туда свечи должны ставиться?!Поставил вот Denso k20.Посоветуйте пожалуйста?!И ещё момент,когда взял машину,пару дней нормально отъездил,потом начала дико троить,все испробовал,проверил искру с катушки,оказалась желтой,заменил на более старую катушку,все прекрасно стало,но держиться катушка эта не очень хорошо,т.е. крепления другие(с81 марка,с такого же двигателя),в дождь если проехать по луже,то начинает троить,через несколько секунд проходит,и двигатель работает ровно,из-за чего может быть такое?!Трамблер сухой.
29.05.2010, 14:27 | #2 | ||
По мануалу на движек 1G-FE выпуска до середины 1998 года (не BEAMS без VVTI) свечки ставим Denso k16 зазор 1.1 или иридиумый аналог но на таком движке насколько я знаю смысла нет. Да в букваре написана проверка катушки зажигания (я у себя недавно мерял, книжка осталась в машине не помню сколько там было сопротивление проверяется между + и - катушки, а также на центральный вывод. Завтра дойду до машинки возьму книжку и отпишу параметры, если раньше в инете не найдёшь как говорится здесь всё есть только иногда копать нужно глубже.
30.05.2010, 06:31 | #3 | ||
kharlamov Спасибо тебе огромное!
30.05.2010, 11:05 | #4 | ||
GX81-механника
Привет притащил книгу с машины смотри сам |
Какие резинки ставить на форсы!!! | avn | Двигатель | 18 | 30.10.2011 20:24 |
Какие свечи ставить на 2JZ-GE 1контактные или 2х контактные? | Link | Двигатель | 10 | 25.06.2011 08:18 |
Какие Тормаза ставить??? | AndreyAzlk | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 30 | 10.03.2009 07:07 |
Какие свечи ставить на 2JZ ??? | slaventiy2000 | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 16.05.2006 00:50 |
