Старый 30.05.2010, 06:08   #1
Usermen TC
Usermen вне форума
Аватар для Usermen
По умолчанию Подключение датчика скорости, проблемы с ДПКВ (ошибка 12) 0
Приветствую всех форумчан. Прошу помочь советом по двум интересующим меня вопросам связанным с двигом 1JZ-GE VVTi:
1. Свапнута мехническая коробка (55-я), мозги оставили автоматные, вместо тросикового привода на коробку поставлен 3-х контратный датчик скорости (по каталогу, если не путаю номер на память - 83121), какие провода на него кидать, а то как ни пытались ни одометр на спидометр не работает (может кто схемку подкинет)
2. Что то с датчиком положения колена, заводится и работает нормально, но хреново едет, как за жопу (извиняюсь) держат при всем при этом самодиагностика выдает 12 ошибку. Менять датчик на новый?
Заранее всем благодарен!
Usermen вне форума   Ответить с цитированием
Ошибка датчика скорости при подключении SLD Type2 на R154 FourCam Модификация электрооборудования 0 26.08.2013 14:43
подключение датчика скорости cash$ Электрооборудование кузова 45 26.08.2012 07:17
Подключение датчика буста МАСЯ Модификация электрооборудования 4 27.01.2012 04:21
Проблемы с подключ. датчика скорости Usermen Автоматическая и механическая коробки передач 0 30.05.2010 08:42
Подключение доп. датчика о/ж Lexter Электрооборудование кузова 1 26.03.2010 21:33
