30.05.2010, 07:30 | #1 | ||
Проблема:
Не работает вообще обогрев заднего стекла. На климате при нажатии кнопки лампочка загарается, обороты двигателя на мгновение падают, получается проблема с проводкой. Мои действия: -разобрал заднюю часть салона, вытащил полностью сидение, снял обшивку со боковых стоек. -попробовал тестером напряжение на проводах, подходящих к левой стороне заднего стекла, напряжения нет. На правой стойке крыши нашел 2 каких-то блока: 1) Model NO. 86050-22230 (в металлическом корпусе) - подключен только к проводке, уходящей под пол в середине салона. 2) 05307 (в пластмассовом корпусе) - подключен только к стеклу с правой стороны. Вопросы: -На проводах, что подключены с левой стороны к заднему стеклу, должно ли появляться напряжение при проверке тестером или же они оба плюсы? -Что это за 2 блока, какова их функция? -К чему подключать эти 2 блока? -Что ещё сделать чтоб всё заработало? Примечания: -все справа и слева я написал относительно направления автомобиля, а не относительно меня, смотрящего на заднее стекло из салона. Chaser 100 , конструктор, вроде кузов Avante G комплектации. |
30.05.2010, 15:55 | #2 | ||
привет.обогрев тот что на 2 фотке и он не подключен.ищи фишку где то рядом.
не работает обогрев заднего стекла.chaser 100 | petrofan | Электрооборудование кузова | 11 | 07.11.2016 00:06 |
Обогрев заднего стекла GX90 | strannik30 | Электрооборудование кузова | 4 | 26.10.2013 17:07 |
НЕ работает обогрев заднего стекла jzx90 | DUM | Электрооборудование кузова | 6 | 04.11.2008 12:59 |
Обогрев заднего стекла слабо греет. | Слесарь | Электрооборудование кузова | 3 | 22.03.2008 06:36 |
Обогрев заднего стекла - как должен греть? | Liho | Электрооборудование кузова | 9 | 16.10.2007 22:15 |
