Старый 30.05.2010, 08:40   #1
Usermen TC
Usermen вне форума
Аватар для Usermen
По умолчанию Проблема с датчиком положения коленвала 0
Двиг. 1JZ-GE VVTi. Что то с датчиком положения колена, заводится и работает нормально, но хреново едет, как за жопу (извиняюсь) держат при всем при этом самодиагностика выдает 12 ошибку. Менять датчик на новый?
Заранее благодарю за дельные советы!
Usermen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 21:37   #2
Andrew Y. Chaser
Andrew Y. Chaser вне форума
Аватар для Andrew Y. Chaser
По умолчанию Re: Проблема с датчиком положения коленвала 0
У меня была такая же проблема с ДПКВ, правда на 1NZ. Вылечилось промывкой разъёма -- весь был в масле. Ищу подходящую прокладку, чтобы поставить взамен прохудившейся старой: в каталоге её номера почему-то нет.
Andrew Y. Chaser вне форума   Ответить с цитированием
Ошибка P0335. Не заводится с подлкюченным датчиком коленвала Electra2005 Общение и дискуссии 3 26.10.2014 15:27
Проблема с датчиком Bustazz Двигатель 8 12.09.2012 18:05
Датчик положения коленвала Двигатель 9 02.04.2009 06:37
