Старый 30.05.2010, 08:42   #1
Usermen TC
Usermen вне форума
Аватар для Usermen
По умолчанию Проблемы с подключ. датчика скорости 0
Двиг 1JZ-GE VVTi. Свапнута мехническая коробка (55-я), мозги оставили автоматные, вместо тросикового привода на коробку поставлен 3-х контратный датчик скорости (по каталогу, если не путаю номер на память - 83121), какие провода на него кидать, а то как ни пытались ни одометр на спидометр не работает (может кто схемку подкинет)
Заранее благодарю!
Usermen вне форума   Ответить с цитированием
Ошибка датчика скорости при подключении SLD Type2 на R154 FourCam Модификация электрооборудования 0 26.08.2013 14:43
подключение датчика скорости cash$ Электрооборудование кузова 45 26.08.2012 07:17
Какой провод от датчика скорости идет на спидометр? AlpineV Электрооборудование кузова 8 01.10.2010 05:49
Подключение датчика скорости, проблемы с ДПКВ (ошибка 12) Usermen Электрооборудование кузова 0 30.05.2010 06:08
Помогите с номером датчика скорости №2 плиз! Romen Автоматическая и механическая коробки передач 11 06.12.2006 18:22
