30.05.2010, 12:44 | #1 | ||
Ребята такой вапрос поменял я штатный бампер на кресте на инородный в катором есть места под противотуманки от чайзера 100 дороестала, седня купил эти противотуманки и лампочки галогенки на 55в так вот скажите к чему лудше их запитать чтобы не погорела проводка и вобще чтоб было без гемора )
30.05.2010, 13:13 | #2 | ||
А что проводки под туманки нет чтоли?
30.05.2010, 13:16 | #3 | ||
ну на кресте токо туманки в фарах а снизу повторители в штатном бампере
проводка токо на поворотники |
30.05.2010, 13:32 | #4 | ||
Я думаю, лучше их ни к чему ни запитывать, а провести отдельной линией. Найти в блоке предохранителей пустое место и использовать под предохранитель для новых туманок. Да и кнопку для них отдельную сделать. Это будет по науке.
А можно прицепить к проводам туманок в фарах. Будут включаться вместе греть один предохранитель. И это будет просто и по русски.
vitz 1.0
prius 20 - был crown GS151 1g-fe-был cresta four jzx90 1jz-был cresta gx90 1g-fe-был |
30.05.2010, 13:46 | #5 | ||
ну вот если я так сделаю как ты говориш по русски не погорит ли проводка или блок предохранителей из того что будет нагрузка не на 2 лампочки а на 4
30.05.2010, 14:08 | #6 | |||
В общем я своим первым сообщением хотел сказать: не делай этого!!!!. Нет, есть конечно такой вариант: проверить сечение проводов, посмотреть запас по предохранителю. Включатель туманок, в конце концов, тоже имеет номинал(как любой включатель). И если производителем заложен запас достаточный, чтобы обеспечить безопасное функционирование доп света(что вряд ли), тогда можно и повесить. А чтобы наверняка и для себя, то лучше сделай всё по первому варианту.
vitz 1.0
30.05.2010, 18:50 | #7 | ||
Цепляй через реле и ничего не погорит.
30.05.2010, 19:07 | #8 | |||
31.05.2010, 23:56 | #9 | ||
единственно правильный ответ leonardo подсказал, отдельной дорожкой на свой предохранитель вывести, делов на час, зато многие проблемы снимаются и не греют голову
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
01.06.2010, 03:19 | #10 | ||
leonardo
прав в первом посте
дваузет одинжизет |
28.07.2010, 05:41 | #11 | ||
А еще рацуха: отцепить штатные и прицепить в бампере
30.07.2010, 19:07 | #12 | ||
Купи реле - кинь линию от АКБ "+" - а от проводки штатных туманок пусть включается реле - и весь колхоз. Делов на 15 минут. И не надо искать свободные предохранители.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta 95г.в. 1G-FE + Car_PC - вживление компа | Ivan_VBS | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 23.06.2009 06:50 |
Вживление телевизора в подголовник.Фото+ как это внутри..... | REMys | Техническое обслуживание и ремонт | 28 | 16.06.2009 08:42 |
вживление в штатную нави | uzzzer | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 09.03.2009 19:48 |
