03.07.2006, 07:58 | #1 | ||
не качает)) даже воду к форсункам не подводит..
как его наладить?? |
03.07.2006, 09:06 | #2 | ||
они обычно не дохнут, смотри предохранитель или разъем питания на нем
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
03.07.2006, 09:30 | #3 | ||
R.I.P.
у меня дох моторчик - заменил - все прошло
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
03.07.2006, 10:46 | #4 | ||
у меня ссыт криво, пробовал прочистить иглой, только хуже сделал. Как бы вылечить...
03.07.2006, 13:58 | #5 | ||
turbotimer
Пое*ться надо просто,все получиться У меня резинка подсохла,вода выбегала потихоньку,в разборке резинку спрашиваю-тот-резинка только с насосом.На супер клей приклеил-все ништяк!
MarkII GX90'96
03.07.2006, 14:10 | #6 | |||
10.07.2006, 05:29 | #7 | ||
проверил не качает насосик,предохранитель цел
10.07.2006, 12:20 | #8 | ||
ну тут либо релюшка, либо сама кнопка включения
э либо моторчик омывателя моторчик проверяется просто - подай на него напряжение, прямо от аккумулятора, конка - проверить проводимость контактов, для этого придется немного разобрать рулевую колонку, ну а если не это, то надо схему и усе прозванивать...
06.01.2012, 15:33 | #9 | ||
кто нибудь разбирал кнопку омывателя. до самих контактов? если да, то подскажите как, а то мучал мучал ее накак не получилось.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
07.01.2012, 15:08 | #10 | ||
Anzo Matrix создай полную тишину в салоне,зажигание включи и нажимай.
Релюху слышно должно быть
08.01.2012, 00:32 | #11 | ||
проверь подачу тока на проводах насоса тестером если при нажатии кнопки ток подходит значит сдох сам насос если ток не подходит значит или обрыв или кнопка!
Shogun JZ
08.01.2012, 11:50 | #12 | ||
проверил насос подачей на него 12в с акума - он в поряде жижу качает.
"+" у меня на насос предыдущими хозяивами был проложет как то отдельно. посидел помучался с тестером + на насос подходит. проверил предохранитель - в порядке целый. когда тыкаю на кнопочку врубаются щетки трут а жижа не льется. есть большое подозрение, что либо провод идущий от кнопки на моторчик (это "-") или же реле. вот по схеме смотрел, там реле в схеме находится на самом моторчике. по мануалам и книгам я никаких реле не нашел которые бы могли устанавливаться либо под капотом либо в салоне. нодо проверить проводок на разрыв. идущий от кнопки
08.01.2012, 12:03 | #13 | ||
"+" на постянку подходит или при нажатии кнопки появляется если при нажатии то тогда минус пропал.просто возьми отдельно "-" на корпус машины кинь. реле там отдельного не будет !
Shogun JZ
08.01.2012, 12:07 | #14 | ||
там даже по схеме + на постоянку, а - через кнопку.
08.01.2012, 15:49 | #15 | ||
схемку кинуть в л.с сможешь ?посмотреть!
Shogun JZ
09.01.2012, 18:35 | #16 | ||
схему по позже скину. Проваляйся я под машиной. Выяснил что в провод где раньше был минус. Теперь идет 12в. И еще прикол когда этот провод заземлял на массу то работали дворники постоянно при включении зажигания. Вот теперь понять не могу где к / з. Попробую ход конем. Тот провод что шел на + кину на массу. Мож повезет.
10.01.2012, 08:17 | #17 | ||
У меня тоже было дело, когда нажимаешь кнопку, дворники ходят, вода не идет. Залазию под капот. По шлангу тоже не видно воду. Снимаю бампер, выдергиваю насос. Ставлю от девятки и вуаля! Вода на стекло поперла!
11.01.2012, 10:59 | #18 | ||
Rus 2 проводка от старого моторчика на акум кинь и посмотри, если не рабюотает то гуд а если работает?
14.01.2012, 14:22 | #19 | ||
Сдох он! В итоге девятошный щас стоит. Ничем не отличить по сути. А жужжание меня не напрягает. Зато слышно, что работает.
Одометр сдох! :( | Felis Chaus | Электрооборудование кузова | 5 | 14.12.2014 16:30 |
Сдох стартер. Как снять? Кто уже этоелал? | Yrsan | Двигатель | 56 | 30.03.2014 16:29 |
сдох резонатор...! кто подскажет? | goshburger | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 15.01.2009 15:54 |
Шарик сдох! | Хирург | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 03.08.2007 12:30 |
то ли сдох генератор, то ли предохнаритель какойнить ((((((( | Злой Бухгалтер@ | Электрооборудование кузова | 4 | 15.12.2005 06:07 |
