Старый 03.07.2006, 08:02   #1
Аватар для
По умолчанию холодная сварка
кто нить че нить склеивал и какой если да?
  Ответить с цитированием
Старый 03.07.2006, 09:05   #2
Shack
Shack вне форума
Аватар для Shack
poxypol клеит нормально, но не на мертво приходится обновлять
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
Shack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2006, 10:13   #3
Бахман
Бахман вне форума
Аватар для Бахман
глушитель клеил - пока держит А на предыдущем авто гофру на выпуске пытался клеить - бесполезно, от вибрации отпадала
Nissan Patrol Y62, 2011 - продан.
Бахман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2006, 07:52   #4
Бритый
Бритый вне форума
Аватар для Бритый
Радиатор она не держит, проверяно!
TOYOTA CROWN - 151
Бритый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2006, 13:11   #5
Devr
Devr вне форума
Аватар для Devr
Бензобак держит мертво. У лодки правда.
Toyota Land Cruiser 80 VX
Devr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2006, 13:34   #6
brabus
brabus вне форума
Аватар для brabus
Бритый
хз я себе еще на копейки радиатор клеил сваркой, держал полгода точно, потом не знаю...продал...
brabus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2006, 20:38   #7
Bratin
Bratin вне форума
Аватар для Bratin
На счет радиатора не СОГЛАСЕН!!! замазывал трещину на крышке радиатора!! ПОМОГЛО!!
Bratin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2006, 08:57   #8
777
777 вне форума
Аватар для 777
Уже гдето обсуждалась хол.сварка
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2006, 14:57   #9
RED
RED вне форума
Аватар для RED
амне че то не понравилась,заклейл радиатор черехз неделю отвалился,потом этим как его пластик пробовал лечить бампер тоже через три дня оторвало хотя написано сверлите пилите(есле найдете)
Сейчас TLC 100
http://www.proserviseplus.ru
RED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2006, 15:45   #10
Helium
Helium вне форума
Аватар для Helium
Для дома вещь прикольная ...........для машины нет...........от вибрации отваливается в 80% !!!
Вот попробуйте сварной карандаш (горячая сварка).............я ощютил себя на стадионе с фальшфеером.........огонь,вонь, дыма пипец........сгорел нах за 5 секунд..........испуга на всю жизнь!!!
Helium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2006, 08:48   #11
Simply ASP
Simply ASP вне форума
Аватар для Simply ASP
Ставил заплатку на трещину в масляном поддоне двигателя. Использовал Permatex Cold Weld (2 тюбика, надо смешивать). Два года стоит, не течет, не отваливается.
Simply ASP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2006, 13:24   #12
Аватар для
По умолчанию
Сообщение от Helium
Улыбнуло
Старый 29.09.2006, 00:53   #13
SPY
SPY вне форума
Аватар для SPY
Помнится на старой Кресте 81, пробил автомат в пьяном угаре
На утро проснулся все под машиной в масле ппц. Слил остатки декстрона, снял поддон, он там тоненький ппц оказывается. Решил замазать cold svarkoi (c). Зашкурил все хорошенько мелкой шкуркой, потом взял отвертку с острым кончиком понадрал задиров побольше, обезжирил и хорошенько замазал все этой хренью, оставил на ночь.
Утром все собрал, декстрон залил и все пучком, проездил еще полтора года. Новый хозяин до сих пор ездит и не парится, ничего ни где ни течет. Вотъ
LX470
HONDA XR250
[s:m5o6e7nk]IR-V BoostUP + F-CON IS made by Petya (c)[/s:m5o6e7nk]
[s:m5o6e7nk]ТурерВася 12.888 best[/s:m5o6e7nk]
SPY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2006, 21:54   #14
RED
RED вне форума
Аватар для RED
SPY дык может это от перегара все так намертво встало
Helium жгеш
Сейчас TLC 100
Старый 01.10.2006, 09:12   #15
ролли
ролли вне форума
Аватар для ролли
давным давно на дизельном грузовике замазывал бак, ни че не зачищал, прям свеху по грязи намазал, так и продал, все было нормально. не помню че за фирма, две какие то х..ни смешивал, это помню.
Helium ну отжог! я угарал)))
2JZ, это вам не один..
ролли вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2006, 09:28   #16
Helium
Helium вне форума
Аватар для Helium
Как это было!!!!
подтекала газовая колонка для горячей воды...............что это наверное все знают, а я первый раз столкнулся............в Питере не во всех домах есть горячая вода, ветка холодной на которую нахлобучен газовый агрегат.............он начал сильно капать, пробывали мы и холодной сваркой............ бежит. Взял горячую сварку.
Их в наборе 5 карандашей (кому надо остальные 4 приезжайте забирайте их нах)
Я даже оле оле оле не успел допеть...........потом кухню неделю проветривал.
Мои когда пришли думали газа кубов 30 взорвалось..........!!!!!
Как вспомню так вздрогну
Старый 02.10.2006, 09:49   #17
ролли
ролли вне форума
Аватар для ролли
Helium
ну даешь!
а агрегат то заварил или сжог науй?
Старый 02.10.2006, 11:58   #18
Helium
Helium вне форума
Аватар для Helium
ролли
Не так и не заварил, пол месяца все с ведрами бегал, потом с зарплаты пришлось девайсик менять на новый.
Дык я потом еще спрашивал..............можно нет его этой уйней заварить..............оказывается можно...............тока дырка в 10 раз больше была бы!!!!!!!!!!!!!
Короче это хрень тока реально металл сваривает.............на ветрине куча болтов, уголков к листу железа присобачены были.
100 пудофф надо пользоватся на открытом воздухе...............и пару раз потренероватся!!!!
Старый 02.10.2006, 12:14   #19
ролли
ролли вне форума
Аватар для ролли
Helium
ну разок то ты уже потренеровалси еще раз тебе остался и можешь уроки давать по приварке балтоф к куску железа и порче газовых девайсикоф
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
как у тя исчо газ не 3,14зданул..
тогда писал бы в теме ПИПЕЦ
Старый 02.10.2006, 12:23   #20
Helium
Helium вне форума
Аватар для Helium
ролли
Не газ не шваркнет..........я же и его и воду перекрыл сразу.
Да пипец был бы полный.................зайчики наверное неделю перед глазами бегали , а то и больше!!!!
Тесть уссцывался наверное тоже неделю, особенно когда в магазине увидел ржавый загутый узлом гвоздь на 200 приваренный этой херней!!!!
Холодная обкатка... Камчадал-77 Двигатель 7 14.11.2012 11:46
Сварка металлов и все что с ней связано. Motor Модификация и свап двигателя 4 06.11.2012 07:28
cresta GX81 1G-FE холодная долго заводиться alexejcherw Мой автомобиль 0 21.08.2012 11:10
Сварка алюминия с помощью HTS 2000 retuner Модификация и свап двигателя 18 16.02.2012 12:09
