31.05.2010, 07:12 | #1 | ||
Вощем то проблема моя оч характерна и является жутким бояном для этого форума.
но темнеменее, машину таскает по дороге в колеях, на ровной дороге красота, вот как начинается колея так писец, заменил порванные сайленты в косых(полик новосибирск) стало лучше, намного, но проблема не исчезла, в выхи сам взялся за мантировку и полез под машину, вощем ничо криминального не нашел, все резинки целые, люфтов в шаровых нет, резина 205/60 16 с нормальным вылетом, из криминала тока потекшие аморты передних стоек, но раскачки нет, они есчо держат хотя менять надо будет всеравно, вот на них тока и грешу, в форуме пишут что они в том числе влияют на увод машины, но я мозгом не понимаю каким таким образом под определенной нагрузкой происходит увод схода у колес по вине стоек. на мой взгляд кинематика подвески этого не предпологает. обьясните плиз чопачем..
4WD Only! ___ Курение твой дом труба шатал.
31.05.2010, 14:28 | #2 | ||
Shpil
Проблема появилась при переходе с зимней на летнею резину? Если да то попробуй сделать сход-развал, у меня такая же батва началась после переобувки. Сделал развал теперь сказка, правда ещё одну тягу рулевую поменял. Машину на кочках кидает? http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...%D0%AB#p386839 http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...9E%D0%9D%D0%AB http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...9E%D0%9D%D0%AB |
31.05.2010, 16:14 | #3 | ||
Serarbi
сход развал-сделал сразу же после замены сайлентов в косых
31.05.2010, 16:30 | #4 | ||
Shpil
ну посмотри ссылки которые я тебе дал и вот ещё http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...9E%D0%9D%D0%AB Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Машину на кочках кидает? Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: Проблема появилась при переходе с зимней на летнею резину? |
01.06.2010, 04:16 | #5 | ||
Serarbi
ссылы сморел кидает и на кочках, но на кочках не так существенно, колея восновном проблема появилась раньше с переходом на летнюю она усилилась.
01.06.2010, 15:07 | #6 | ||
Shpil
Тогда надо в хороший сервис ехать, где шарят по маркам, наверное в клубный. У меня у знакомого на турбовой Аристе такая же батва была, в сервисе говорят все окей и также кидало, ему все надоело он взял поменял все саленты и все прошло. Так что незнаю что ещё посоветовать. |
передние тормоза с 2,5 | RomaN659 | Продам | 0 | 23.04.2013 12:53 |
Передние диски | neo381 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 07.04.2010 06:57 |
Передние амортизаторы | rig | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 08.08.2008 10:44 |
___Какие амортики и пружины нужны для усиления подвески ???? | FROST | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 16.08.2007 09:50 |
Поставил амортики TEMS на машинку ))) | And | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 21.06.2006 03:48 |
