31.05.2010, 09:17 | #1 | ||
Всем привет. Раньше был двигатель 1G-GTE с механикой, и соответственно с МТ-шным мозгом, механику сняли - поставили автомат а340е, подцепили клапана на мозг(S1,S2,S3).
Автомат едет D только на четвёртой скорости, т.е. клапана не работают. Суть вопроса, будет ли МТ-шный мозг рулить автоматом? И какие жизнено важные провода надо подцепить к мозгу чтобы он начал рулить автоматом??? Кроме соленоидов. Как комп понимает что селектор в положении D, если на мозг идют только контакты от L и S?
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
31.05.2010, 18:11 | #2 | ||
примерно так
01.06.2010, 04:01 | #3 | ||
01.06.2010, 06:27 | #4 | ||
Смысл один и тот же. Надо блок управления АКПП. В МТ мозге не реализовано управление автоматической трансмиссией.
ариста 161, положение дросселя на сток и буст ап-ном мозге | Yaro | Модификация электрооборудования | 2 | 02.02.2014 04:37 |
Что перемыкать на автоматном мозге при переходе на МКПП? | ELUSIVE | Модификация электрооборудования | 7 | 10.05.2011 18:26 |
какая отсечка по бусту на 110 марке на сток мозге | Sanya | Двигатель | 7 | 03.03.2010 05:49 |
HKS2835 на бустап мозге jzx100 | v-cat | Модификация и свап двигателя | 47 | 08.08.2009 08:50 |
