02.06.2010, 02:19 | #1 | ||
марк2 (tourerS) 100куз стоит прямоток от катализатора.
До выбивания ката был приятный звук. После кат выбил и поставил обратно - звук не глухой а звонкий, пиз...ец противный. Затем вместо ката сварил трубу и поставил - звук остался звонкий. У меня вопрос мож вместо вставки вставить гофру или переварить трубу но побольше диаметром. |
02.06.2010, 15:38 | #2 | ||
Единственный вариант - это вварить туда Непрямоточный резонатор. С трассой на 61мм, вроде бы от Волги инжекторной подойдёт. Точно не помню, его нужно смотреть.
02.06.2010, 23:05 | #3 | ||
а что если как я хочу - вварить гофру 65мм.
03.06.2010, 06:20 | #4 | ||
Вообще резонатор хорошо оставить было бы, но теперь позняк, так что попробуй поставить пламегаситель в зубьями побольше вместо ката- ровная труба точно не вариант
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
03.06.2010, 07:09 | #5 | ||
Пламягаситель негде взять.В магазинах не могу его найти.Как насчет гофры...
03.06.2010, 07:48 | #6 | ||
Fila
Закажи и жди. Гофра вряд ли спасёт, да и хватит уже колхоза после прямотока на атмосфернике, пожалей машину и почитай про влияние подпора на обратный ход поршня в атмосферных двигателях
12.06.2010, 16:28 | #7 | ||
Слышал вместо каталика подходит резонатор от УАЗа по размерам и фланцам, сам не пробовал посмотрю ближе к осени, кто что скажет???
23.06.2010, 15:11 | #8 | ||
тоже ставил прямоток, каталик остался , не выбивал, но вот до меня ктото удалил резонатор.и звук ацкий, хочу сделать потише, вот как бы советуют резонатор от волки или от газели, главное чтоб диаметр трубы был идентичен......но сам голову ломаю,хотел поставить родной резонатор, но немогу его найти
23.06.2010, 15:32 | #9 | ||
kos сергей
Насколько я знаю родные резонаторы вместо каталика последний раз ставили на 90-х кузовах (в компелектации без каталика) искать скорее всего на разборе. |
распорки и вставка вместо катализатора | Dikembe | Продам | 490 | 13.07.2018 16:09 |
Салазки, вставка вместо каталика, переходник на руль | Рустам | Продам | 2 | 22.05.2014 09:33 |
подскажите по проставке вместо катализатора 1jz-ge | rave | Модификация и свап двигателя | 7 | 18.11.2013 12:47 |
Вставка в редуктор | BNR34 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 08.09.2013 03:40 |
труба вместо катализатора. | enr34 | Модификация и свап двигателя | 3 | 02.08.2010 17:59 |
