02.06.2010, 03:44 | #1 | ||
привет всем.проблема вот в чем.движок заглушил ,завести не могу.сутки простоит потом заводиться с полпинка,погудит минуту и глохнет.морковник-движка 1джизет кузов 90.подскажите в чем дело.заранее благодарен.
02.06.2010, 07:41 | #2 | ||
попробуй поэтапно все проверить!
1) аккум, клеммны, электричество, провода на массу(один раз отходили и тоже не заводилась.) 2) стратер..крутит??...потом если крутит и не заводится...зажигание-топливная рейка, свечи проода... 3)преды проерь под капотом... и вообще опиши подробно симптомы....
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
03.06.2010, 14:53 | #3 | ||
акком, клемы, провода вроде все в поряке.стратер крутит,бензонасос новый,топливный фильтр чистый.свечи черные.преды проверил в первую очередь.заводиться на минуту иглохнет на целые сутки.надоело стартер гонять и акком заряжать.до того как движок потух машина стала дергаться и плохо набирала обороты.такое было ощющение будто бензин кончился. я залил с канистры десятку но изменений не произошло.а в последствии и завести не смог.
03.06.2010, 19:35 | #4 | ||
1) форсунки
2) свечи полюбому меняй 3)сбилось зажигание
1JZ-GE JZX90 - был
Не заводиться 1JZ-GE | egor | Двигатель | 24 | 09.06.2016 11:38 |
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
Не заводиться двигатель!!! | n3xT | Двигатель | 10 | 28.04.2011 04:21 |
Перегрел двигатель. Теперь не заводиться. :( | suhov | Двигатель | 13 | 19.05.2010 07:22 |
1G-FE не заводиться | FreeLanser | Двигатель | 53 | 07.03.2010 04:16 |
