Старый 02.06.2010, 11:57   #1
Vanьka TC
Vanьka вне форума
Аватар для Vanьka
По умолчанию Застучал двигатель 0
ВСЕМ КТО ЧИТАЕТ , ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!) подскажите, дайте дельный совет...
История такова: купил я две недельки назад марк2 1993 года 3,0л. день катался не мог нарадоваться=) хоязин сказал что сальники текли и нужно менять их, я спросил что за масло лил он, глянул уровень-был около минимума, решил долить, купил той же марки масло и залил, тут все и началось: давление заморгало, при запуске на горячую стук.. все думаю вкладышам пипец пиишел! я прямиком в гараж, собрал 3 единомышленников и решили вскрывать не раздумывая, вскрыли, там вкладышей если мягко сказать, то их не было. скинули двигатель сняли вал и на проточку, двигатель ни разу не снимался, вал отвез он мне сказал что коренные под 0,5 расточит, шатунные под 0,25, вроде как вал стандартным еще был! меня конечно насторожило, что он вкладыши не потребовал привезти, чтоб подогнать, ну ладно думаю вроде не один год работает, пользуется репутацией среди автомастеров. вобщем все расточили, купил размерные вкалдыши собрал. запуск был не идеальным, конечно же , но это пол беды,настроили более менее, чтоб до диагноста доехать, на след. утро я пришел в гараж и поехал к диагносту, примерно после 20 минут езды услышал стук, когда отпускаешь газ, т.е. когда скидывает обороты, позвонил, посоветовались и поняли что это коренные вкладыши стучат. собственно вопрос: что могло пойти не так? все собрал с моментами по книжке. когда застучал, на заведенном скидывали провода высоковольтные, шума не слышно было, след-но коренные стучали, да и звук странный, глухой. Уважаемые форумчане, подскажите что делать с ним дальше?) контрактный двигатель заказывать или опять капиталить? может это маслонасос не нагоняет давление, хотя при первом запуске лампочка еще на стартере гасла, запчасти такие у нас продают ремонтные? или так вал расточили?
Vanьka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 15:49   #2
merk119
merk119 вне форума
Аватар для merk119
По умолчанию Re: Застучал двигатель 0
А вкладыши какие брал? Пачкой или по размерным группам подгонял? Вал внутри чистил после полировки? Собирал в чистом гараже? Не мог ничего не правильно поставить?
MARKII Jzx81 1JZ-GTE/R154 продан
merk119 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 16:52   #3
Vanьka TC
Vanьka вне форума
Аватар для Vanьka
вкладыши пачкой брал, вал чистил, все поставил как стояло, бугеля по номерам и т.д., шатунные болты тянул 8 кгс*м коренные 10кгс*м. запчасти такие могут быть го..но?
Старый 02.06.2010, 16:59   #4
Bubley
Bubley вне форума
Аватар для Bubley
На JZ колено точится только в 0,25. Вкладышей на JZ 0,50 нет в природе. Как точили вал то?
Bubley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 17:06   #5
Vanьka TC
Vanьka вне форума
Аватар для Vanьka
мастеру отдавал, сказал что только под 0,5 расточить можно! и в магазине, самурай на автограде мне продали шатунные 0,25 а корень 0,5 конкретно, там на вкладышах написано было! я не знаю ест-сна таких тонкостей, но все как было и рассказываю! значит такие вкладыши?
Старый 02.06.2010, 17:11   #6
Bubley
Bubley вне форума
Аватар для Bubley
Так не бывает. По колену у Тойоты(JZ) только один ремонтный размер-0,25. Чё тебе там уже наточили хз. Вкладыши оригинал?
Старый 02.06.2010, 17:15   #7
Vanьka TC
Vanьka вне форума
Аватар для Vanьka
нет конечно, оригиналов же нету ремонтных как я понимаю, дубль типа качественный дали, но родные они как с желта немного, а эти конкретно как алюминивые были!!! вобщем концов не найдешь сейчас...
Старый 02.06.2010, 17:18   #8
Bubley
Bubley вне форума
Аватар для Bubley
Всё с тобой ясно Ищи другой мотор. Дешевле выйдет этот гемор. А мотористам передай привет от "Дедушки Тойоды"!
Старый 02.06.2010, 17:19   #9
Vanьka TC
Vanьka вне форума
Аватар для Vanьka
наи..пали с расточкой????))) вот стоить ему ченить предьявить?))или поздняк?
Старый 02.06.2010, 17:21   #10
Bubley
Bubley вне форума
Аватар для Bubley
Решать тебе.
Старый 02.06.2010, 17:22   #11
Vanьka TC
Vanьka вне форума
Аватар для Vanьka
ну тогда еще вопрос: подскажи где контрактный мотор найти хороший?)
Старый 02.06.2010, 17:23   #12
Bubley
Bubley вне форума
Аватар для Bubley
В ветке Куплю создай тему. Я думаю завалят предложениями.
Старый 02.06.2010, 17:52   #13
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
Vanьka
не тем отдал в ремонт
очень жаль, мог бы вопрос задать до беды
дваузет одинжизет
Старый 02.06.2010, 18:21   #14
змей
змей вне форума
Аватар для змей
У меня такаяже шняга только я вал не точил еще собираюсь отдавать
BMW 530i 6мкпп заварка8)
змей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 18:26   #15
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
вот и доверяй после этого жизеты нашим мастерам....
автор сочувствую...у Вас в НСКе куча этого добра должна быть
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 19:14   #16
Vanьka TC
Vanьka вне форума
Аватар для Vanьka
да, что то я исчо больше расстроился. руки бы ему оторвать, вот нет бы сказть что лучше вал поискать под 0,25... вобщем однозначно контракт?! как его выбрать то? на что внимание обратить? сегодня ездил у нас в НСК на моторную 16,там вроде как с репутацией компания, глянул жизет свой почти, только без трк, но что то он доверия не внушил мне... даже патрубки не закрыты и сопливый весь, лежит примерно уже год.... и просят за него 24тыра...
Старый 02.06.2010, 23:08   #17
nail47
nail47 вне форума
Аватар для nail47
моторная 15 выбор большой а качество сомнительное брал у них мотор на субару турбовый ну поршневая вроди тьфу тьфу целая а турбина кидала масло дико грам 10 за секунду
короче сильно кидала..... пришлось истерику и скандал устраивать там но вроди как они адекватны
Как говорил Амаяк Акопян: "Нужно обязательно дунуть, потому что если не дунуть, то никакого чуда не произойдет".
nail47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 06:24   #18
ALEKANDR
ALEKANDR вне форума
Аватар для ALEKANDR
да блин, первой ошибкой была проточка колена! не надо этого делать!! купите на разборе колено живое, на него подберите вкладыши оригинал и все грамотно соберите и все будет нормуль, по деньгам за проточку берут стокоже сколько колено стоит на разборе
вторая ошибк- неоригинал вкладыши, там вообще зазоры неизвестно какие получились у тебя
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec
ALEKANDR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 08:45   #19
Vanьka TC
Vanьka вне форума
Аватар для Vanьka
ALEKANDR
да я уже тоже все это понял, ну а бугеля не могло сейчас вот разбить? овал выбить, от того что оно застучало( колено)? надо все походу мерить прям досконально!?!
Старый 03.06.2010, 12:28   #20
Махх
Махх вне форума
Аватар для Махх
Vanьka
Вова турер у нас только приташил двиг и поставил, вроде норм, спроси у него где он покупал его
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
ARISTO JZS147 2JZ-GTE АТ была
SUPRA JZA80 2JZ-GE MT была
СHASER JZX100 1JZ-GTE МТ был
СHASER JZX100 1JZ-GTE АТ есть
Махх вне форума   Ответить с цитированием
Застучал двигатель 1JZ-GTE vvt-i HELP PhyrJZ Двигатель 16 17.04.2014 16:26
Застучал двигатель 1jz-ge VVT-I Видео внутри JAROMIR Двигатель 14 17.03.2014 00:40
Помогите пожалуйсто застучал двигатель (7M GE) greatleonardo Двигатель 14 23.08.2012 17:45
Застучал 7M-GE bitrait Двигатель 5 17.12.2011 17:49
Застучал 1G-FE SamSa Двигатель 41 26.04.2010 15:13
