03.06.2010, 07:24 | #1 | ||
зачем менять форсы на ТТ (штатные турбы) при установке PowerFC ?
спрашиваю потому что мнения разные, общался с многими ГУРУ (практиками!!!) некоторые говорят что штатных при макс нагрузках хватает. Чек моргает, при этом машина не дергается! ничего страшного не происходит и менять не стоит ! другие говорят что менять нужно или желательно поменять! подскажите, желательно обоснованно. Спасибо !
HARRIER AIR S
03.06.2010, 07:50 | #2 | ||
дело в том что на штатных турбина очень богатая смесь. ввиду очень затычных турб. поэтому форсы затыкаются. а чуть бедней делать ЕГТ ползет сильно...
Mark II JZX90 AT
03.06.2010, 08:04 | #3 | ||
Все очень просто. У нас стоят форсы 380 сс. На шестицилиндровом моторе они максимум могут обеспечить 360-370 л.с. И то, в идеальных условиях и при 100% загрузке. Ездить на 100% загрузке все-же не стоит, т.к. распыл уже не тот, форсы просто льют. Я без всякого ПФЦ снял 360 сил со сток турб. Следовательно, на ПФЦ можно ожидать результата порядка 380 сил. Форс не хватит. Поменяй на сток форсы от аристы - они недорого стоят, их просто найти, встают как родные и при производительности 430 сс их тебе точно хватит.
Свобода стоит дорого. Если она настоящая.
03.06.2010, 21:20 | #4 | ||
Форсы меняются для того, что бы при максимальных нагрузках/ значениях хватало бенза мотору. Если будет нехватка, будет бедная смесь. Если сильно бедная смесь и отжиги, то в моторе повышается температура, так называемое ЕГТ. Высокая температура приводит к оплавке поршней и разным другим "прикольным" проблемам. Вот поэтому, что бы не рисковать, меняют форсы. Правда есть еще и дешевый способ. Остаются штатные форсы и покупается топливный регулятор. Регулятором поднимаешь давление в рейке, как следствие, при большем давлении за одно и тоже время открытия форсунки поступает большее количество топлива.
03.06.2010, 21:24 | #5 | ||
Володька...а бензонасос сток стоит????
03.06.2010, 22:09 | #6 | ||
если бензонасос сток - это писнец
04.06.2010, 05:56 | #7 | |||
04.06.2010, 07:00 | #8 | ||
живого сток насоса аккурат хватает под родные форсы
BMW X1 xDrive2.8i |
04.06.2010, 09:50 | #9 | ||
насос конечно поменял- вальбра стоит )
спасибо всем за ответы,все ясно и понятно.
HARRIER AIR S
04.06.2010, 12:45 | #10 | ||
дык может чек на детонацию моргает а не на форсы
Mark II JZX90 AT
04.06.2010, 12:59 | #11 | ||
ну он не так прямо моргает постоянно --- в пиках бывает. Мозг обнуляли,не думаю что детанация
HARRIER AIR S
06.06.2010, 13:03 | #12 | ||
Володька
Тык ты посмотри на командере после отжига сколько детонация была в пике и потом уже думай что за причина, форсы или что то другое.
UNDER CONSTRUCTION
06.06.2010, 16:49 | #13 | ||
командера пока нет.
HARRIER AIR S
PowerFC и все о нем. | MOXIK | Модификация электрооборудования | 4492 | 14.07.2023 17:15 |
PowerFC, Вестгейт, GT3582R, форсы 540cc, табло TRD | darar | Продам | 9 | 02.10.2013 08:46 |
PowerFC мт в ат | Kolua | Модификация электрооборудования | 18 | 05.04.2013 08:01 |
EGT Sensor 2JZ-GTE на сток турбах куда ставить? | V.-Power | Модификация электрооборудования | 12 | 13.04.2009 03:01 |
Кто выехал из 13 на сток турбах? | Sanek9 | Модификация и свап двигателя | 60 | 29.10.2008 03:23 |
