Старый 03.06.2010, 19:01   #1
ZELDURF TC
ZELDURF вне форума
Аватар для ZELDURF
По умолчанию Вопрос к спецам по турбине ГОНИТ МАСЛО ТУРБИНА НОВАЯ!!! 0
Народ помогите ситуация такая турбина T04R НОВАЯ в ней подача масла и слив масла тосола нету всего 2 дырки, заводим машину работает норм минуты 2 потом газку даешь и из трубы выхлопной валит дым белый ( горелое масло) т е из турбины из горячей части все масло летит в выхлопную трубу , снимаю патрубок с турбины к интеркуллеру там все в масле , разбираю турбину закрываю слив масла пальцом , дую ртом в подачу масла и слышу что воздух проходит сквозь все щели следовательно масло так же проходит, что это может быть??? Снял крыльчатки холодная часть просто крыльчатка , горячая часть с болтом к которой прикручивается холодная и на болту с крыльчаткой есть как колечко ( почти как у поршней такое же ) больше там ни чего нету кольцо железное резинок вообще нету, почему масло гонит в турбину?? ТУРБИНА НОВАЯ
Перед тем как заводить машину в подачу масла было залито 2 шприца масла , потом заводили
ЛЮБЛЮ ВАЗ
ZELDURF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 20:17   #2
GX81
GX81 вне форума
Аватар для GX81
По умолчанию Re: Вопрос к спецам по турбине ГОНИТ МАСЛО ТУРБИНА НОВАЯ!!! 0
у меня так накидывала, потому что рестриктор большой был...
IHI VF35 рестриктор 1.2 кидает, поставили 0.8 все отлично.
Toyota Chaser GX81 1G-GTE(single turbo)
GX81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 21:54   #3
ZELDURF TC
ZELDURF вне форума
Аватар для ZELDURF
ты имеешь ввиду подачу масла??? если так то она у меня 2мм где то =) это много??
ЛЮБЛЮ ВАЗ
Старый 03.06.2010, 23:15   #4
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
конечно много, продавливает масло через зазоры вот и все
GX470
Sanek9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 02:07   #5
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
т04р оригинал гарретт? Или китай? Если китай, то китайцы бывает забывают ставить уплотнительные кольца
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 04.06.2010, 07:08   #6
ZELDURF TC
ZELDURF вне форума
Аватар для ZELDURF
разобрал ее и там есть кольцо железное других быть не может померял линейкой у меня дырка в рестрикторе 4 мм =), и насос качает 8кг при прогреве потом 4 -5 газу даешь опять давка растет если 0.8 поставить норм будет или 1 лучше?? или методом проб и проверок =)
ЛЮБЛЮ ВАЗ
Старый 04.06.2010, 10:10   #7
Helium
Helium вне форума
Аватар для Helium
ZELDURF...ставь запятые ...по 2 раза перечитываю
давление масла на прогреве у всех 8
4-5 на холостых как то многовато
ЗЫ...ты даже машину не указал...хз, но думаю специфика у РБ и ЖиЗетов одинаковая, но спроси у НИСМО, какой оптимальный рестриктор на подачу ставят местные корчеры
Helium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 15:08   #8
maycom
maycom вне форума
Аватар для maycom
Сообщение от ZELDURF
4мм это очень много масло просто тупо не успевает стекать, слив не справляется, я не знаю точно какой диаметр должен быть но думаю не больше 1мм
MARK2 TOURERV JZX-90 MT почти сток !!!
maycom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 15:35   #9
micron
micron вне форума
Аватар для micron
Сообщение от maycom
у меня примерно 1,5 мм
Старый 04.06.2010, 17:26   #10
ZELDURF TC
ZELDURF вне форума
Аватар для ZELDURF
вкорячил сегодня 1-1.2 мм если мерять ее по линейки завтра посмотрим что будет =))
авто - иномарка =)
ЛЮБЛЮ ВАЗ
Старый 04.06.2010, 17:28   #11
pilaton
pilaton вне форума
Аватар для pilaton
сам не знаю но где то на форуме читал человек ставил 0.6
pilaton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 20:08   #12
ZELDURF TC
ZELDURF вне форума
Аватар для ZELDURF
В общем рестриктор не нашел поставил жеклер от жиги какой то , в свой фитинг, в фитинге нарезал резьбу получилось что подача масла идет через маленькую дырочку ,поставил сперва на 1.5 мм лило через трубу масло на холостом, потом поставил 0.4 мм дырочка маленькая ситуация такая машина на холостом работает норм не дымит , масло следовтельно не горит в трубе, патрубки снимаю с турбины сухие , разве что незначительные капельки на прогретом моторе давление масла 4кг, и если скажем подержать педаль газа на 2-3 тыс оборотах секунд 20 , давление растет до 7-8 кг и когда снимаю патрубок то видно что накидало масло туда и если больше газу то все опять в трубу льет, мб это еще из за картерных газов??? мб масло уловитель выкинуть и вернуть как было все на твин турбо, только заглушить 1 шланг на клапанной крышке тот что слева по ходу движения машины???????
ЛЮБЛЮ ВАЗ
Старый 08.06.2010, 00:32   #13
maycom
maycom вне форума
Аватар для maycom
Попробуй вообще на сапун просто шланг толстый одень (который справа по ходу движения)и выведи его на лонжерон, да и на урне шланги толстые, может просто урна как затычка для картерных газов получилась!
Старый 08.06.2010, 09:12   #14
ZELDURF TC
ZELDURF вне форума
Аватар для ZELDURF
походу что да так и есть сегодня попробую
ЛЮБЛЮ ВАЗ
Старый 14.06.2010, 08:46   #15
TURBOCENTER
TURBOCENTER вне форума
Аватар для TURBOCENTER
Проблема не в Тюрбине скорее всего- колец резиновых и сальников там нет констуктивно, а вот некоторые горе-тюнингисты тут на форуме да и у нас в Тюмени ставят маслоуловитель- Китай конечно- но блестит как конфетка...
Так вот пара таких вынесла мне весь мозг- турбины по 2-3 раза перебирали и то и сё а толку нет. Всё гораздо банальнее если машинка вылизана не факт что всё там правильно технически- от технического уровня исполнителя и результат... В него дуй а оттуда жуй ! Давление картерных газов до него есть а с него ноль ! Вот вам и синий дым в трубе- масло на сливе с турбины подпирается картерными газами которые заперает тот блестящий маслоувитель..
Учите теорию- меньше набъете шишек...
TURBOCENTER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 11:50   #16
Bubley
Bubley вне форума
Аватар для Bubley
Турбо-гений Евгений! Открытие ёпта))
Bubley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 12:28   #17
Green
Green вне форума
Аватар для Green
Сообщение от TURBOCENTER
а ежели тоже блестящий, но настоящий Гредди или Куско, он уже подпирать не будет?????
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/
Green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 20:19   #18
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
ZELDURF, цитата из мануала американосупры:
12. CHECK OIL PRESSURE
Oil pressure:
At idle
49 kPa (0.5 kgf/cm2, 7.1 psi) or more
At 3,000 rpm (2JZ-GE) or 4,000 rpm (2JZ-GTE)
324 - 579 kPa
(3.3 - 5.9 kgf/cm2, 47 - 84 psi)
7-8 очков это не перебор ли?
Сменил номер телефона +791266два56O1 MTC
Vems вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 16:41   #19
TURBOCENTER
Bubley - повторенье - мать ученья ! На открытие не претендовал- и эт не Вам ответ то...
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Опытный: а ежели тоже блестящий, но настоящий Гредди или Куско, он уже подпирать не будет?????
А что Вы реально можете отличить настоящий от не такового , просто в нашем случае были блестящие но не в отрыве от текста а в контексте- блестящий такой но отверстие в нем не соответствующего диаметра на выходе , да и на входе...
Не нужно ёрничать , нужно вести диалог констуктивный... :P
настоящий Гредди или Куско, подпирать не будет- если не соответствует расчетным нормам, то есть диаметры входа и выхода меньше диаметров сапунного выхода и если в нём есть что либо забытое кем то или не вынутое вовремя - замер давления картерных газов до и после - красноречив в этом вопросе- хотя и без приборов возможно это увидеть , но с прибором можно замерить параметры этого давления.... норма 60 мм.водного столба. но есть и другие цифры...
Старый 16.06.2010, 02:44   #20
Green
Green вне форума
Аватар для Green
да я не то чтобы ёрничаю...
просто если брать сами сапуны в клапанных крышках, то в правой (по ходу движения автомобиля) диаметр больше чем в левой. В комплектах маслопомоек также разные наборы фитингов идут.
Многие вообще не заморачивабтся маслопомойками исоединением со впуском, а просто фильтрики вешают на сами сапуны и всё.
И как-то вроде не дымит....
Турбина гонит масло Garrett SXC Модификация и свап двигателя 5 02.11.2012 00:10
Турбина гонит масло?? GX81 Двигатель 19 20.10.2012 05:50
ГОНИТ МАСЛО!!!! =( dievolenok Двигатель 5 12.04.2012 12:18
Турба гонит масло (и колпачки) AZhaK Двигатель 2 21.05.2008 13:56
Гонит масло из под крышки клапанов Kolamba Двигатель 17 14.01.2008 05:59
