Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
03.06.2010, 20:48 | #1 | ||
Вот решил выложить отчет !
Материал. 1.Вибропласт М2 примерно 12 листов..... 2.Сплен два рулона. 3.Парктроник 1 шт. 4.Комплект акустических проводов для усилка 1 шт. Итог: 4 дня неспешной работы и результат порадовал стало тише ,подготовил нормально провода для потключения усилка и саба,протянул провод парктроника!Все аккуратно и крассиво!За фото не пинать снимал на телевон! Да и главно жена отчистила ковер и коврики |
03.06.2010, 21:27 | #2 | ||
советы
1.Вибропласт М2 примерно 12 листов..... Это очень тонкий материал, он подходит только для оклейки крыши, капота и крышки багажника (если в нем нет саба) пол надо было клеить би маст бомб! парктроник Представляет собой блок с двумя световыми шкалами, цифровым дисплеем и бипером, подающим водителю световой и звуковой сингнал о наличие препятствия. Индикатор обладает эффектом памяти и может запоминать постоянные препятствия, являющиеся элементами автомобиля. Устанавливается на обшивку крыши в задней части автомобиля. при движении назад Вы куда смотрите? на монитор? или в зеркала? ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!! не знаю длину кабеля, переложи его по другой стороне! НО ТОЧНО НЕ С СИЛОЙ ДЛЯ УСИЛКОВ!!! на фото не видел (2.Сплен два рулона.) НИЧЕГО ЛИЧНОГО!!! Я согласен что результат есть! Просто жалко Ваши сили и средства!
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
04.06.2010, 01:17 | #3 | |||
Всё что не делается - всё к лучшему...
04.06.2010, 01:52 | #4 | |||
подпись...
04.06.2010, 06:28 | #5 | ||
на монитор? или в зеркала? 1.В зеркала.(монитор мне не нужен ,парктроник это доп. оборудование и ему полностью доверять нельзя) 2.Дисплей всю жизнь ставился на торпеде(хоть Toyota хоть Mercedes) 3.Бимаст бомб (я не заморачиваюсь проклеил из того что было) 4.Сплен (Обклеены двери фото нет, будет время сделаю ,выложу) 5.Акустические провода -это пока они так лежат потом раскину в разные стороны ,очень хороший запас по длине (на фото видно что под ковром они идут по разному -силовой слева ,акустический справа). |
05.06.2010, 08:02 | #6 | ||
Demon 100
вопросец поскольку шумка тонкая..., а компоненты системы у тебя какие ?
22.08.2010, 18:33 | #7 | ||
насчет проводов могу с уверенностью утверждать что если линейка будет использоватся с сабом то никаких помех небудет так как саб воспроизводит звук до 200гц а наводки в данном случае могут быть только от 5000гц ито слабые, именно поэтому в подобных случаях можно наблюдать лишние звуки только в твитерах!
а насчет ши: зачет!!! (но с учетом на бюджет)
22.08.2010, 19:18 | #8 | ||
Какой эффект после шумки этой? Что нибудь поменялось?
09.09.2010, 17:22 | #9 | ||
какие цены на шумку были?????? можно в личку, изучаю этот вопрос сейчас очень сильно
Cresta JZX90 TT - был
Chaser GX100 5MT, TRD, RS-R, D-MAX, HardWay - был Legasy B4 TT - был Mark2 JZX90 - есть |
21.01.2011, 04:44 | #10 | ||
Покритикую немного.
1...... 2..... 3...... ну вот пожалуй такие пункты. Хотя ты ужеи сам их знаешь и видишь. ______________________ пс за самодеятельность Зачет. |
09.04.2011, 01:51 | #11 | ||
Привет, крышу будешь шумить?!!!
Toyota ARISTO -jzs161 Vertex Edition - Wald, Greddy, Sard, Carbing, JVS, Fugisubo
28.04.2011, 18:35 | #12 | ||
Да вы что парни какие помехи, если провода в экране все? это какое магнитное поле надо чтоб наводить помехи?
На счет парктроника подскажите... имеется сей девайс на 6 датчиков 4шт назад 2 на перед, питание на задниие от куда взять с ламп зад хода или от лампочки R. но это меньше беды,... вопрос чтоб передниие сонары запитать от чего? чтоб работали в D,2,L..????
Nissan Cefiro A33 2.0 разбил-продан
Honda fit1.3 маленький овощ-продан Toyota Chaser GX100 2.0 Beems-продан Toyota Spacio zze124 4WD 1.8 1zz- доволен |
29.04.2011, 14:39 | #13 | ||
Я думаю передние сонары можно запитать от всех трех, но только придётся через диоды все 3 контакта проводить. A проще сделать через "D" и всё! A задние через "R"!
"TOYOTA-CRESTA JZX-100"
"управляю мечтой" |
20.05.2011, 05:08 | #14 | ||
Все поставил Санары заднии зацепил к лампочки ЗХ в косе. передние включаются при включении приборной панели.
16.09.2011, 02:12 | #15 | |||
1996 Chaser JZX100 TourerV OFFICIAL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/khC4uTW...=player_popout
20.09.2011, 11:03 | #16 | |||
06.10.2011, 22:48 | #17 | ||
да я не к тому, что не надо, просто там "huligan" начал вопросы задавать про компоненты музыкальные в связке с тонкой шумкой дна.
... а шумоизолировать надо. станет тише и нюансов всяких музыкальных будет слышно больше. я вот с заменой пола хочу тоже шумоизолировать по полной (поставил выхлоп Apex,) купил Бимаст Bomb 10 листов и СПЛЭН 8мм 4 листа а тут использовано "1.Вибропласт М2 примерно 12 листов..", а они с Бимастом одинаковых вроде бы размеров (0,53х0,75м) наверное нужно будет ещё докупить
07.10.2011, 03:41 | #18 | ||
Виталий В.
С бомбом можно не фанатеть закрывая 100% площади. Двери, крышу само то 50% площади им укрывать. Днище лучше поконкретней катать, клей как удобно не стараясь все укрыть, процентов на 80. На днище со спинкой 10 листов должно хватить. Типа так: И родную шумку сними где легко снимется, если она старая и уже сама отходит, то сверху шумить деньги на ветер.
04.12.2011, 08:59 | #19 | ||
ребят а подскажите пожалуйста в какую сумму это удовольствие выливается?
23.10.2012, 16:23 | #20 | |||
Шумоизоляция дверей! | Botsman | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 01.07.2011 14:44 |
шумоизоляция+аудиоподготовка | AlexTRD | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 21.05.2009 14:36 |
Шумоизоляция на Марк2 | goshburger | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 15.05.2008 06:26 |
Шумоизоляция | демьян | Белый и черный списки | 9 | 10.08.2006 19:14 |
Шумоизоляция? | Максим_ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 23.05.2006 15:59 |
