04.06.2010, 10:22 | #1 | ||
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста пойдут свечи Bosch FR 7 DPX в двиг. 1jz-gte vvt-i. лежат уже пол года (остались от прежней машины). Стоят Денсо PK 20 TR 11. Спасибо. Парни, подскажите. Двигатель раскоксовываю, а кроме Боша под рукой нет ни чего.
05.06.2010, 18:09 | #2 | ||
Слушай , а какие признаки когда кольца закоксовались? у меня вот чего-то тоже ехать перестал дымит падла чёрным и все, турба шипит а движка после 3000 начинает дергаться!
05.06.2010, 23:30 | #3 | |||
CHASER ????V
05.06.2010, 23:38 | #4 | ||
andrey.67
Два варианта. Правильный и руский. 1)Если они предписаны производителем или ты уверен что аналогичны предписанным то да. В остальных случаях: "Нет конечно!". 2)Ты их сравни тщательно. Длинна резьбовой части, зазор, количество электродов. Если все одинаково то для раскоксовки пойдут, чтобы свои свечи не портить. Это на свой страх и риск. и ваще найди каталог и расшифруй маркировку. Разберись и сравни с оригинальной. И вопрос отпадет сам собой. Вот так надо, а потом в форум.
vitz 1.0
prius 20 - был crown GS151 1g-fe-был cresta four jzx90 1jz-был cresta gx90 1g-fe-был |
06.06.2010, 11:29 | #5 | ||
sex-instructor После интенсивного разгона ,при сбросе газа выкидывало облако дыма, но у меня машина простояла всю зиму после покупки, решил начать с раскоксовки . leonardo свечи платиновые с одним электродом, по резьбе подходят, лежат без дела, вот и спрашивал ,конечно поставлю то что положено, но пока под рукой эти.
топливный насос BOSCH 044, пара WALBRO или DENSO USDM | delta666 | Модификация и свап двигателя | 29 | 03.09.2013 15:56 |
Бензонасосы Bosch 044, Walbro 255, Aeromotive 1000 | San`s | Модификация и свап двигателя | 5 | 18.03.2009 10:04 |
