Закрытая тема
Старый 04.06.2010, 10:49   #1
timurxtt TC
timurxtt вне форума
Аватар для timurxtt
По умолчанию помогите троит 0
у меня тойота, чайзер 99 год, 100-й кузов, 2,5, менял лямбду - комп ошибку на нее выдал, щас купил свечи и провода, сказли что еще возможно катушки, также почитал темы про клапан VVTi возможно что из-за него троит
timurxtt вне форума
Старый 05.06.2010, 10:30   #2
3ябля
3ябля вне форума
Аватар для 3ябля
По умолчанию Re: помогите троит 0
Троит обычно из-за компрессии, свечей, проводов или катушек.
Если свечи и провода новые и компрессия в норме, а двигатель попрежнему троит, то скорей всего это катушки.
Я проверял путем снятия фишек с форсунок.
Поочереди снимаешь фишки с форсунок, обороты двигателя при этом должны падать.
Если при снятии какой либо фишки, работа двигателя не изменилась, то этот цилиндр не работает.
Далее меняем катушку, подходящую к этому цилиндру, с любой другой (исправной) местами, если дело было в катушке то этот цилиндр заработает, а цилиндр с которого была снята исправная катушка перестанет)))
3ябля вне форума
Закрытая тема
1jz-ge троит, не тянет.. помогите!!! IPSUM 240S Двигатель 85 18.03.2017 07:37
Троит 1JZ Mafik Двигатель 2 28.01.2014 16:54
помогите.троит на горячую. евгений1246 Электрооборудование кузова 3 07.06.2011 06:11
помогите троит dimon Двигатель 2 03.02.2011 17:34
Троит двигатель Помогите! DjDimas Двигатель 20 26.08.2010 07:34
