04.06.2010, 18:06 | #1 | ||
Всем доброго време суток! Не так давно прикупил себе марка, 1JZ-GE 2,5 VVT-I. Уже не однократно и не от одного человека слышал, что он должен уходить в букс с места без проблем даже по сухому асфальту. У меня же при тапке в пол не единого намека... норм разгоняется только с 3000-4000 об/мин. Еще на холостых оборотах что то щелкает. Вопрос: так и должно быть или надо что то проверять? Тапки 205/55/R16
05.06.2010, 09:19 | #2 | ||
у меня тоже ни когда не проворачивало на сухом асфальте.потому что стоит автомат.с механикой еще как проворачивает.
05.06.2010, 10:19 | #3 | |||
(но если только один в машине))) |
05.06.2010, 10:54 | #4 | ||
меня вот кстати тоже такой вопрос интересует. может ли это значит что двиг не наполную выдает?
Toyota Mark II Grande 2.5- спокойный коричневый диван
Toyota Chaser Tourer S - чума машина!!! |
05.06.2010, 15:44 | #5 | ||
да не должен он на асфальте тапки проворачивать.у меня двидка после капиталки в идеале.на сухом асфальте не проворачивает.а едет на все сто.
05.06.2010, 15:54 | #6 | ||
да не должен ваш мотор никому и нечего) была креста ввти 200лс. не проворачивала при старте, но бывало в повороте ловил букс, резина 225/50/16 была
MR2 LHD Turbo
05.06.2010, 16:26 | #7 | |||
05.06.2010, 17:28 | #8 | ||
Не знаю как у вас парни на моём чисто овоще 1G-FE (простой Tourer) 140 пони на автомате A42DE с места проворачивало
лето зад 235/45 R17 с места и в повороте при тапке в пол 215/ 55 R16 только с места, зимой 195/65 R15 шипы на холодном асфальте ваще шлифует, как наблюдение на дубовой резине шлифует лучше, мою новую 215/ 55 R16 сорвать сложнее. |
05.06.2010, 19:04 | #9 | ||
не будет ничего срывать, руль полностью выверни и газ в пол, тогда будет букс, подругому нет, у меня на турбе то не всегда в букс срывает.
05.06.2010, 21:47 | #10 | ||
если асфальт чистый, резя новая и руль прямо, то у меня на турбе не проворачивает...
На нетурбе соответственно...
06.06.2010, 10:07 | #11 | ||||
а вот на такой как у меня только в путь |
06.06.2010, 11:45 | #12 | ||
Немало было тем про то что низкой тягой снизу является старый клапан ВВТи или неработоспособная муфта(шкив) ВВТи + состояние самой АКПП у меня на 200 коней 205\65\R15 при тапке в пол срывало поначалу, затем с 2ух педалей жог резину за здрасьте, потом клапан ввообще навернулся, тяги снизу никакой, муфта кидает масло, колеса даже с 2ух педалей не крутит. А у товарища на 1жз без ввти на 90 марке, легко проворачивает в любых режимах. Проверьте клапан ввти по нему немало тем, он даже если ошибок не выдает всеравно может быть неисправен. Тема если не ошибаюсь называется "провалы при нажатии газ в пол"
06.06.2010, 17:58 | #13 | ||
У меня кстати с муфты VVT-I помоему масло давит... к чему бы это?
И если дело в системе VVT-I, то что делать и как проверить? Почистить клапан или под замену его? Или шестерню менять? |
06.06.2010, 22:10 | #14 | ||
kharlamov
Хорош свистеть то! Двушка не едет толком, а чтоб проворачивать 235 тапки, надо либо чтоб резина была лысай вхлам и жесткая, либо асфальт с пылью/песком/камнями. Реально бодрый 2,5 90 на штатных тапках 195ых еще поверю, остальное я хз, как так надо стараться, турба то не всегда буксует!
IR-V MT
07.06.2010, 04:24 | #15 | |||
07.06.2010, 05:21 | #16 | ||||
На 1G-FE с нормальной резей на сухом асфальте без вариантов. Да и на мокром тоже постараться нужно Добавлено спустя 30 секунд: Цитата:
07.06.2010, 05:32 | #17 | ||
дрифтеры, улыбнуло про букс на 235 тапках на моторе 1Г-фе
IS 250 F sport
07.06.2010, 09:29 | #18 | |||
07.06.2010, 14:30 | #19 | ||
А я что писал что асфальт был +40 и резина с нуля, на резине 3мм протектора и асфальт +10 резина дубовая Марк пришёл на ней с пакемонии помучился я пол сезона и скинул её вместе с дисками, хорошим людям. На этой резине у меня летом АВС била легко
так что сами думайте какое состояние резины. Да и ещё когда начал бороться с повышенным расходом определил завышенное давление в рейке около 3-х кг\см2 при норме 2.35(все вакуумные шланги на месте) возможно пакемон немного регулировал машинку и заказывал её явно под себя номер кузова GX100-0071111 некоторых вещей в родной комплектации не нашёл к примеру родной ксенон или дистанционный ключ я понимаю это на динамику не влияет, лучше подскажит что и где можно узнать про данную машинку и предлагаю посмотреть мои наблюдения снятые через Multitronics подключение по OBD-2 контакт №7 ISO 9141-2 K-Line протокол Toyota всегда готов выслушать рекомендаци. |
08.06.2010, 04:54 | #20 | |||||
На 1G-FE с нормальной резей на сухом асфальте без вариантов. Да и на мокром тоже постараться нужно Согласен! я тоже не могу сорвать, очень редко! резина 205-15 Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Цитата:
MARK II/1G-FE/GX90
кто скажет, что это за тапки? | Лева | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 13 | 31.12.2008 16:56 |
ПОМОГИТЕ!!!! Проворачивает вкладыши на 1jz-gte | Двигатель | 25 | 02.12.2008 11:22 | |
кардан проворачивает на нейтралке на 150 градусов,что делать | rekasov | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 16.05.2008 17:48 |
