04.06.2010, 20:47 | #1 | ||
в общем-трабл такой...при езде в спокойном режиме появляется 52-я ошибка,машина перестаёт ехать...гудит,как подорваная,при тапке в пол-долбится в отсечку по бусту,и греется.авто-соарер,твин,турбы ст20,куль,выхлоп. был заменен датчик детонации,мозг,и форсы,катушки местами менял.
а вот при снятии клемы(обнулении)ошибка стирается,и если сразу втопить-то едет как надо,не греется,не гудит,в общем-как положено...стоит приспустить газ-в спокойном режиме сразу долбанная ошибка... проверил свечи-первые три совсем белые(как новые) а следующие три-как обычные,рабочие...с серо-коричневым оттенком. вкрутил в качестве эксперимента засраные наглухо маслом свечи,прокатился километров 5-та же ситуация...первые три стали почти новые,а следующие 3-как обычные,рабочие. помогите,мож есть у кого какие мысли устал я от него...грёбанного чека. |
05.06.2010, 02:12 | #2 | ||
это комп реагирует на бензонасос?
У тебя под ковриками сухо? У меня сток-мозг начинал так себя вести с вальброй, когда я слив с кондера забыл подоткнуть, в результате рядом с мозгом была лужа. Самое верное, это поменять вальбру на супровский насос
BMW X1 xDrive2.8i |
05.06.2010, 04:43 | #3 | |||
05.06.2010, 07:26 | #4 | ||
у меня сард стоит,265 литров, рядом с мозгом всё сухо...
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: да,и раньше на сток насосе тоже вылазила эта ошибка,тока очень редко... |
05.06.2010, 08:05 | #5 | ||
книжки нет рядом, че за ошибка та
GX470
05.06.2010, 08:08 | #6 | ||
передний датчег детонации-неправильный сигнал.
05.06.2010, 09:54 | #7 | ||
Была на марке такая проблема поменял один потом другой всё стало гуд.
05.06.2010, 09:59 | #8 | |||
05.06.2010, 10:35 | #9 | ||||
пс ну поменяй еще, незнаю точно но по кодам первый и второй разные
GX470
10.06.2010, 15:54 | #10 | ||
да эт понятно,попробую ещё парочку махнуть датчиков,не сараи ж менять...просто непонятно,хера передние три свечки какие-то странные...
кстати,снял клему на горячем моторе,прям сходу-ошибки нет,авто едет как надо,даж не пыхтит...если обороты держать не меньше 3-х тыш...зато как тока газ сбросил-чек,гудёж,неедет,жрёт,и греется ... хрень какая-то...неужто ни у кого подобного ничего не было? |
11.06.2010, 08:41 | #11 | ||
girboa свечи белые может быть потому что там температура очень высокая, а форсы местами менять или пролить
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
11.06.2010, 11:48 | #12 | ||
где-то читал, проверь экран проводов ДД, не коротит ли на массу.
Насос махни, мож и от сарда наводки. Тогда надо фильтр ваять. Странно что первые свечи отличаются, надо насос проверить, а то может он устал. Стоковый назад поставь и посмотри, как свечи, не исчезнет ли чек. А то у тебя может детонация шпарит в первых цилиндрах, а вовсе не глюк проводки или электроники
BMW X1 xDrive2.8i |
19.06.2010, 14:04 | #13 | ||
проверял экран ДД и проводку-ничё нигде не замыкает...форсы проливал-вроди одинаково,причём 2 комплекта менял...попробую насос махнуть-вдруг поможет...
уже всю голову сломал-чую,погоню в сервис... |
Помогите с проводкой, нужна схемма компа 1 jz ge 2,5 vvt I | Vladimir.VG | x100 | 0 | 30.01.2013 06:17 |
Нужна помощ. | Andrei LX-80 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 20.10.2010 18:54 |
Нужна расспиновка компа ! 1jz-gte (vvt) | child | Электрооборудование кузова | 0 | 07.01.2007 11:19 |
Очень нужна распиновка компа JZX93 | Stormbringer | Электрооборудование кузова | 1 | 08.12.2006 21:06 |
