05.06.2010, 17:37 | #1 | ||
Лето, жара, 34 градуса в тени, пассажиры сидящие на переднем сиденье жалуются, что стеклоподъемник с их стороны не работает =) Всё это сподвигло на выяснение сего недоразумения и ремонта. Разобрал контакты, прозванил цешкой. Все в норме, поменял кнопки с другого стеклоподъемника, все ок. Снял обшивку. Проверил клемму папа мама - выдает 12 на цешке с аккумулятора. открутил стеклоподъемник. Открутил сам двигатель на 2 болтах продолговатый такой. Открутил, вытащил, там по бокам магнит, а в центре непосредственно сердечник который крутится со спиралью. Все заржавело напрочь, не крутится, залил вд, расшатал, вытащил, по возможности почистил, воткнул обратно, крутится но хреново (естественно буду менять его), но хотел проверит остальной механизм. Замерил контакты цешкой, которые видно, когда моторчик снимаешь: выдает 10. Чтобы по возможности быть уверенным. Собираю обратно. Не крутится. Слышно щелчки в реле на двери, если поднимать\опускать с водительского. А остальное не шевелится. Есть мнения по этому поводу? И вообще, что там в механизме с троссиками творится, что не крутится, или это просто моторчик уже совсем сдох...Но я думал, ну хоть может дёрнется, если проблема только в нём =)))
Ещё. Перестали гореть передние габариты, то есть 2 в фарах и две на бампере. Одновременно. Предохранители в норме tail и fog (помойму так называются). Реле третье слева вверху над предами, подгорело (видно что обуглено). Думал там, вытащил, прозвонил контакт там есть. Цешка выдала, что 12 постоянно есть на 2 контактах, а вот земли я так понял нет. они не прозваниваются, хоть включаю, хоть нет. Куда кидаться искать? |
06.06.2010, 10:36 | #2 | ||
Если питание на мотор идет а мотор не крутится или крутится не достаточно сильно, то придется моторчик разобрать.
В моторчиках авто стоит хитрый элемент который выполняет функции токоограничителя, выглядит как некая пластинка толщиной где то 3-4мм, предотвращает типа обгорание щеток. Найди и выкинь, все заработает...
06.06.2010, 15:42 | #3 | |||
Ещё подводил с аккумулятора на прямую 12v, чтобы проверить не херовая ли где скрутка может быть. А то мне сказали на цешке выдаёт 12, а не работает, причина тогда оказалась в окислившихся контаках. У меня это не прокатило, но зато при подаче с аккумулятора слышно, что механизм чуть дёргается самую малость. Так что придётся все так походу разбирать весь механизм стеклоподъемника |
07.06.2010, 14:54 | #4 | ||
Дык выкинув пластину нужно еще контакт соблюсти, она же в цепи мотора стоит
07.06.2010, 16:23 | #5 | |||
Плохая: моторчик не крутился потому что, его спираль оказалась между зубцов пластмассовой шестерни, к которой и подлючены тросики. Зубцы на этой шестрени подстёрись, поэтому при нагрузке на моторчик его спираль оказывается между зубцов и стопорится. Где взять эту шустерёнку... |
07.06.2010, 17:40 | #6 | ||
дело постепенно переходит на уровень "проще выкинуть и купить с разборки"
08.06.2010, 02:54 | #7 | |||
Я больше рад тому, что нашёл где косяк, вместо того чтобы выкинуть и купить другой. А со светом то что делать? Кто может знает, где ещё то поискать?! |
возможность свапа 1gz в 71 укзов | arfek | Модификация и свап двигателя | 21 | 29.08.2010 07:58 |
Есть ли возможность найти человека? | MisterXYZ | Правовые вопросы | 8 | 31.07.2008 06:00 |
Оцените возможность восстановления | yuri | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 34 | 28.12.2007 11:00 |
есть возможность взять 2 дин монитор | StAtIk* | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 16.09.2007 23:27 |
