05.06.2010, 19:20 | #1 | ||
Помогите! Сняли рулевое колесо на перетяжку кожи. Когда сняли заметили, что airbag без проводов и кроме того отлетела какая-то шайба(место крепления см. на фото). Каким образом поставить без последствий обратно airbag??? Фото прилагается.
06.06.2010, 11:49 | #2 | ||
Во первых его там походу нет ! А во вторых никогда не снимай аирбаг на заведённой машине ! А куму снимать обязательно надо при снятии аирбага , или минус отключить !
08.06.2010, 20:18 | #3 | ||
На 90м марке на аирбэге проводов нет и не должно быть.
Отключение аккума ему безразницы, ибо работает он чисто на механике. Датчик ускорения (замедления) - механический, с электрикой ни как не связан.
Mark II JZX93 Grande Four
14.06.2010, 17:47 | #4 | ||
Спасибо, yuri, помогли. После этого предохранительную шайбу спокойно поставили обратно. А, то мне все утверждают, что его нет и вообще там должны быть провода. Короче знатоков, с умным видом, хватает.
17.06.2010, 17:28 | #5 | ||
Пластиковую вилку не снял, её нужно было вытащить
Аэрбег у тебя есть! |
22.06.2010, 13:45 | #6 | ||
Я Когда ради интереса снял подушку(посмотреть пуляла или нет), то тоже долго череп чесал, все думал как она без проводов и без датчиков работает.
26.07.2010, 13:48 | #7 | ||
подушка стрельнутая!!! 100% снимал с кресты 100 там идут 3 провода
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
30.11.2010, 12:20 | #8 | ||
Так должна быть проводка к аирбэгу на 90-х кузовах или нет??? Если нет то можно руль без подушки снять и тупо поставить с подушкой??
Жги резину а не землю!
KAWASAKI ZZR400-1 91 г. Продан Dodge Stratus 2005 г. 2.4 EDZ Продан Mark 90 JZ-GE 93г. Есть Toyota bB 1nz-fe 04 г. в. Есть |
30.11.2010, 18:51 | #9 | ||
вообще конечно странно)))
03.12.2010, 08:19 | #10 | ||
Странно, но интересно))
Добавлено спустя 2 дня 1 час 44 минуты 58 секунд: Где наши спецы, а то мне всеравно руль менять, можт с подушкой поискать))
07.12.2011, 19:14 | #11 | |||
Нет, нету, нету ни какой там проводки, тоже я приехал в сервис и говорю снимите подушку сигнал не работает !!! а они мне ты клему скинь и снимай, я клему скинул снимаю держу в руках эту мину без проводов и дума вот бы не запнуться с ней ! а то пипец будет, страшная !
Положил ее в гараже, а теперь подойти боюсь ))) Короче на 90х она механическая нет проводов ! А кто может подскажет если от кожуха открутить подушку она не стрельнет ??? мне как то без SRS спокойнее ездиеться ! Она реагирует на резкие движения, а что за пластмаска с зади была как если что обратно ставить ??? Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: Цитата:
гуру по овощу.
12.12.2011, 17:36 | #12 | ||
Свою, чтоли баранку разобрать, буду третьим!
Судя по фото подушка должна находиться между лицевым пластиком руля и стальной накладушкой, которая на заклепках по периметру сидит. Иначе быть не может, не пластинаже в лоб должна прилетать! Если с лицевой стороны пластик цел, думаю все ок должно быть. |
JZX110 ЗАМЕНИЛ СПИДОМЕТР ЗАГОРЕЛСЯ AIRBAG | АlexJZX110 | Электрооборудование кузова | 5 | 20.06.2012 09:52 |
Вопрос по Airbag! | evgen777 | Электрооборудование кузова | 1 | 11.05.2012 14:24 |
Загорелся и не тухнет индикатор AIRBAG | stiv | Электрооборудование кузова | 5 | 05.04.2012 08:34 |
как снять руль с Airbag. | Сахалинец | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 30.01.2011 14:28 |
На панели загорелся индикатор AIRBAG | Руслан_Ангарск | Электрооборудование кузова | 2 | 13.10.2009 08:42 |
