05.06.2010, 23:36 | #1 | ||
привет всем владельцам маркообразных! Примите новичка! Есть вопрос:марк100 bems-обороты 600-580 и ладу дать немогу,датчики менял все.Может подскажите что?
Mark II GX81 MT 1G-FE BEAMS
Mark X 120 4GR Vertiga-ушёл в клуб. Lexus GS-300 3GR FSЕ |
05.06.2010, 23:43 | #2 | ||
Ни чего не понял. В чем беда то? Низкие холостые?
vitz 1.0
prius 20 - был crown GS151 1g-fe-был cresta four jzx90 1jz-был cresta gx90 1g-fe-был |
06.06.2010, 03:23 | #3 | ||
конечно! на передаче стоишь мотор начинает трясти.
06.06.2010, 03:50 | #4 | ||
Мало информации.. Какой запуск на холодную на горячую..расход..есть ли прогревные..как ведет себя в сухую и сырую погоду..?Трясет на передаче или нет?В каком состоянии свечи?Что говорит сканер..наверняка же проверял..?С чего началось и как долго продолжается?Как тянет и есть ли шумы с головы Я клапана имею ввиду. Какая компрессия?Давление в рампе?При резком нажатии газа есть ли провал..Какого цвета свечи..Вот диагностика.. А тупо менять датчики это не правильно.. Теперь думаю тебе помогут если все расскажешь.
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
06.06.2010, 04:46 | #5 | ||
да все ровно,свечи в поряде.прогревные в норме.едет как надо,расход даже вроде мало для него-по трассе 9 не ест.на холодную не сразу подымает обороты,в следствие этого давление нет.газанул ,Все, стали прогревные нормалъно нормально опустились.Я его в январе взял, так и парюсь с этой темой.Сам в их шарю.Он у меня 7ой!.в 71 кузове марк,креста была,в 80 марк,в 90 чайзер 1жз-же.А с этим Бемсом ладу дать не могу!
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: на сканере не проверял. погода не важно-нормально.А датчики-ты зря. температуры,и регулятор прогревных. их и менял. Добавлено спустя : на сканере не проверял. погода не важно-нормально.А датчики-ты зря. температуры,и регулятор прогревных. их и менял.
06.06.2010, 04:50 | #6 | ||
Я его ни когда не рассматривал как вариант этот бемс.Геморный мотор так же как и 1 JZ FSЕ .. д4
06.06.2010, 14:15 | #7 | ||
заслонку регулятора всем мыл! Сам думаю,что комп. что-то с мозгами.чек не горит, датчики в поряде . получает он информацию правильно а выдает- не совсем.Больше не знаю что
06.06.2010, 16:25 | #8 | ||
Попробуй поменять комп.на разборке попроси при них же проверить за умеренную плату.. Но не думаю..они на тайотах живые.. Слетают по прошивке редко..хотя..все возможно. На Д4 сдохла коробка..сделали..мотор не едет..коробку не вывозит. Она глюкует и он ей тоже в ответ..Память по старым показаниям..Сканер ошибок не видит..все отлично говорит.. Адаптация не помогает при движении.. Далее делаем проверку и прошивку компа самого мотора..все заработало. Так что если есть возможность посмотри.
07.06.2010, 04:59 | #9 | ||
вот это ближе к теме! потому как, других вариантов уже не вижу.ЗАЕБ... этот БЭМС! с 95 года на 1G двигаюсь,горя не знал.А тут на тебе- КУПИЛА БАБКА ПОРОСЯТ!
08.06.2010, 04:48 | #10 | ||
makar'ch72
проверь генератор и аккумулятор может он разряжен- будет трясти!
MARK II/1G-FE/GX90
08.06.2010, 15:50 | #11 | ||
Прямо завтро сниму генератор, батарея точно в порядке. Завтро отпишусь...
08.06.2010, 16:13 | #12 | ||
Аккум и гена тут не причем..
09.06.2010, 02:34 | #13 | ||
у меня подобное было дох..я, что перепроверил, но был аккумулятор, при нагрузке обороты падали и чуть потряхивало.
makar'ch72 тогда клапан хол. хода посмотри и всю дос. заслонку вымой.
MARK II/1G-FE/GX90
Поддымливает на холостых | Двигатель | 31 | 20.06.2012 11:09 | |
1jz-gte TT не VVTi нет холостых | Dead81 | Двигатель | 22 | 04.04.2012 20:40 |
1G-FE Трясет на холостых. | BOP | Двигатель | 23 | 30.03.2012 05:57 |
1jz-fse звон на холостых | Yoko. | Двигатель | 19 | 09.06.2009 19:55 |
Троит на холостых 1gz-ge | Двигатель | 40 | 20.05.2007 10:17 |
