07.06.2010, 16:48 | #1 | ||
Всем привет.
История такая, купил авто-абс не работал.Хозяин сказал что сломали датчик криворукие стошники и заглушили систему. Я поставил датчик но чуда не произошло. Под капотом релюшки стоят обе, к самому блоку АБС фишки подключены. Иконка на панели никогда не горела и не горит. Как ее могли отрубить??? что сделать чтобы заработала? Добавлено спустя 1 день 7 часов 6 секунд: Разобрал щиток, лампочки не было, поставил. Теперь АБС не гаснет. Диагностика молчит. Как быть? Добавлено спустя 1 час 33 минуты 50 секунд: кто знает где находится блок АБС в салоне? как добраться?
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
08.06.2010, 07:19 | #2 | ||
Предохранитель целый? Самый простой способ отключить абс - вытащить предохранитель, может так и сделали
MarkII jzx90 94 год
08.06.2010, 17:13 | #3 | ||
Ты когда датчик ставил, прозверил его? Должно быть 1.6-1.8 кОм на передних колёсах, 0.9-1.3 кОм на задних колёсах. Вообще возьми все датчики прозвони, может другой какойнибудь тоже оборван. Блок АБС в салоне находится на стороне пасажир ского сиденья справа. Нужно в начале бардачек снять. Только врятле с блоком что то случилось. Нужно по хорошему ошибки считать и смотреть уже где копать.
10.06.2010, 16:15 | #4 | ||
grigoriyk
ошибки обнулил, осталась только 32. как раз то самое колесо. пока не было времени прозвонить его.
11.06.2010, 03:30 | #5 | ||
А тебе какой датчик нужен?
19.06.2010, 16:29 | #6 | ||
залез наконец повторно, уплотнительная резинка не давала фишке сесть на место, потому как фиксатор отломан и контакта не было.
В общем теперь все работает!!!! всем спастбо grigoriyk спасибо, теперь нет нужды
Подскажите где копать 1G-FE | STORM297 | Двигатель | 16 | 19.05.2014 09:16 |
Горит лампа перегрева катализатора, "куда копать"? | tarasov | Электрооборудование кузова | 13 | 26.11.2010 19:45 |
Горит ABS, не работает. Не знаю куда дальше копать! | RMS | Электрооборудование кузова | 30 | 22.01.2010 19:03 |
Свет фар Гаснет!!!Что делать,в чем копать? | VilonMMM | Электрооборудование кузова | 1 | 23.07.2009 16:46 |
нет прогревочных оборотов где копать? | новый ник | Двигатель | 11 | 04.06.2009 19:59 |
