06.06.2010, 10:03 | #1 | ||
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определиться в сторону чего смотреть - внезапно во время движения заглох, загорелись все лампочки приборки, перевел селектор на P, покрутил стартером - не заводиться. Потом после того как эвакуатор притащил решил попробовать еще покрутить - завелась но дико тряслась, но при этом двигалась и вперед и назад, при переводе на P опять заглохла и больше не заводится. Самогдиагностика ошибок не показывает, хотя после того как первый раз заглохла загорелся и не гас индикатор ручника, а после того как завелась погас и теперь не горит, если конечно ручник не вытянуть)). Mark II ir-s 1jz-fse
06.06.2010, 16:49 | #2 | ||
очень похоже на сигналку
06.06.2010, 17:05 | #3 | ||
сигналка не стоит(
постояла - вновь завелась, обороты скачут до 2 тыщ, из выхлопной какая то черная жижа повылетала как прогрелась стала по тихоньку глохнуть, по газовал поддерживая работу пока не перестала дрянь из выхлопа лететь и заглушил может бензин дрянь? |
07.06.2010, 03:23 | #4 | ||
Проверь бензонасос! Симптомы похожие, че за жижа с выхлопа, хрен его знает..
IR-V MT
07.06.2010, 05:23 | #5 | ||
А может ГРМ перескочил?
07.06.2010, 06:34 | #6 | ||
Progressor
Бензин ИМХО.
Toyota Chaser GX-100- Был
Заглох 1JZ | NightRider | Двигатель | 16 | 03.08.2010 04:16 |
мотор заглох и больше не заводится | bes55 | Двигатель | 10 | 05.06.2009 04:13 |
Завелся и заглох | Proximator | Двигатель | 1 | 02.01.2009 06:04 |
Заглох на ходу | Hollowman | Двигатель | 0 | 21.03.2008 05:26 |
Стоял-работал,заглох,завёл,заглох и больше не заводится..... | Pavelracing | Двигатель | 15 | 16.03.2008 19:44 |
